• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Autodesk Revit - Русский
    Ответить
    Moderator
    Зарегистрированный: 05-15-2009
    Re: Revit: Tips & Tricks (Советы и Хитрости)
    12-02-2011 02:43 AM в ответ на Severnik
    интересное наблюдение: если на лист разместить два вида с разными именами. В семействе заголовка вида на листе отобразить Имя вида. А в свойствах обоих видов праметру "Заголовок вида на листе" присвоить одно и то же значение, то в заголовке вида на листе это значение отобразится у обоих видов. )
    Distinguished Mentor
    Severnik
    Зарегистрированный: 12-07-2010
    12-21-2011 03:52 AM в ответ на westroy
    Очень интересный ресурс -  case apps !
    Здесь выложены, и предполагается постоянно добавлять, приложения для Revit.
    Nikita
    Member
    exalonov
    Зарегистрированный: 03-16-2011
    [ Изменено ]
    02-04-2012 11:55 AM в ответ на Severnik
    Недавно поставил себе задачу: научиться создавать спецификацию панелей непрямоугольной формы.
    Товарищ из этой ссылки: Отчёт параметров панелей помог. Очень легко, оказывается, получить размеры сторон любого четырёхугольника. С углами пока не разобрался, но можно и не разбираться т.к. панель с параметрами можно скачать на той же странице.
    Вот так я решил задачу автоматической нумерации панелей. Здесь: Копирование из Экселя в Ревит добрые люди выложили утилиту позволяющую копировать строки или столбцы или всё вместе из Экселя в таблицу спецификации в Ревите. Схема такая:
    1. Создаётся спецификация панелей с доступными параметрами, а также с пока пустующим параметром "Mark"
    2. Экспортируем в текстовый файл, из него в Эксель данные спецификации. В данном случае, это делается  лишь с одной целью - при создании порядковой нумерации в новом столбце, мы визуально останавливем выделяющую рамку в нижней части массива, тем самым определяем точное кол-во строк. Как вы понимаете, если нам изначально известно кол-во панелей, то пункт 2. пропускаем, и просто создаём единственный столбец с известным кол-вом порядковых номеров.
    3. Оба окна должны быть открыты, и спецификация Ревит, и Эксель. Пикаем в Ревите на верхнюю ячейку в столбце "Mark", теперь пикаем на ячейку с цифрой 1 в Экселе, и запускаем утилиту. Она попросит вас ввести кол-во строк и столбцов. Говорим 1 столбец и энное кол-во строк.
    Процесс копирования не моментальный. Скорость сравнима со скоростью ввода информации опытной стенографисткой.
    Буду рад услышать мнения экспертов о данном способе, о других способах.
    New Member
    Apollo_007
    Зарегистрированный: 02-10-2012
    02-13-2012 04:42 AM в ответ на Severnik
    Пару дней назад наткнулся на интересную функцию "Видового куба":
    - "Ориентировать по виду" позволяет "выровнять" 3М вид по разрезу/плану с учетом глубины подрезки/секущего диапазона;
    - "Ориентировать по направлению" - выравнивает вид по четырем основным направлениям+по изометриям;
    - "Ориентировать по плоскости" - как вы уже наверное догадались выравнивает вид по выбранной плоскости
    Moderator
    Borissofff
    Зарегистрированный: 05-12-2009
    02-19-2012 11:53 PM в ответ на Apollo_007
    Странное свойство обнаружил у марок:
    Нельзя удалить не нужные Типоразмеры Марок через Диспетчер
    Удалить не нужные типоразмеры можно только через Удалить неиспользуемые
    Не могу понять логики, почему у других категорий можно удалять в Диспетчере, что Марки какие-то особенные?
    Moderator
    02-28-2012 11:14 PM в ответ на Borissofff
    А в окне с подгруженными марками "неудалаяемые" марки случайно не указаны как активные??
    Moderator
    Borissofff
    02-28-2012 11:30 PM в ответ на westroy
    НЕТ
