Autodesk Revit - Русский
- Подписка на RSS-канал
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Отслеживать эту тему на первой позиции списка
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
Re: Revit 2013: Новые возможност и
[ Изменено ]
- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Электронная почта другу
- Сообщить о недопустимом содержимом
Что значит "больше с микрософтом"? это вы о чем ?
хотелось бы прямого импорта-экспорта в эксель, без DB
В смысле разница отдельно купить 3 пакета или один сюит? Думаю будет разница в цене
Ну еще точно будет разница в заставке при загрузке. И вот этой кнопочки suite workflows наверно не будет поотдельности.
Нет, разницы именно в функционале... то есть Building Design както более тесно связывает продукты входящие в его состав, или это теже 3 разных пакета, но с кнопочкой suite workflows?
не понял, что потрогать ?
Building design собственно и потрогать
Не нашел триалку
И еще, разговаривал с диллерами автостола, они говорят что в 2013 году не будет уже отдельно Architecture, Structure, MEP. А будет общий ревит, и он будет продаватся только в составе Building Design Suite Premium 2013 и Building Design Suite Ultimate 2013.
Ниже переписка с диллером.
(Д)
сейчас у дистрибьютера уточню всё, что точно было и тебе пришлю
есть ответ, ну как я и думал
Программное обеспечение Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Upgrade from Current Version, коммерческий, локальный, английский 1062,00
и для сетевой
Программное обеспечение Autodesk Building Design Suite Premium 2013 Upgrade from Current Version, коммерческий, сетевой, английский 1062,00
(Я)
ну то есть чтоб мне в следующем году не парится с обновлением, мне надо щас апгрейдить ревит архитектуру 2013 до дизайн сьюта премиум 2013 за 1062 евра. и купить подписку за 600 евра. то есть на одно место мне надо 1662 евра?
да, подписку нужно будет новую купить
подписка 708 евро стоит
[ Изменено ]
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
mzg1981 написано:
Есть ли различия между отдельными пакетами (ревит, макс, шоукейс), и building design?
и если есть, то где его можно потрогать?
Различия для самого Ревита: только в том, что добавляются закладки по специальностям. Я не силен в маркетинге, но так и не понимаю почему так не сделали сразу. В любом случае одновременно, все спецы на одном компе работать не смогут, а вот пересесть с одного компа и продолжить работу на другом (мало ли что, сгорел комп и т.п.), ИМХО удобнее, особенно в больших конторах... (как с акадом !?)
А по составу программ, вроде типа этого:
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Я имел ввиду не ревит, а Building Design, можно ли скачать триалку именно сьюита?
ты наверно имел ввиду сетевую версию, а общий ревит удобнее при изменении направленности чтоли... допустим работает 5 конструкторов, 4 арх-ра. и тут 2 арха уволились, а 2 конструктора добавились, и для конторы удобнее в этом случае именно общий ревит, так как не нужно будет закупать отдельно стракчу и ломать голову, чо делать с архитектрой.
У нас в конторе, часто бывает что конструктора выполняют АР, если здание производственное и красот не сильно требуется, удобно поднять каркас в стракче (использовать вкладочку "конструкции" кинуть ее в расчетный комплекс (робот например) и на основе этого каркаса сочинять архитектуру (вкладочка "Архитектура"). В таком случае не нужно будет пересаживатся на другой комп, или держать несколько программ на одном компе, и не надо будет нас (архитекторов) болезных дергать
Опять же ИМХО.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Про пересадку и порядок работы, даже не возражаю!
mzg1981 написано:
Весь съют состоит из набора программ, объединенныых одним серийным номером и насколько я понимаю, весь набор необходимо устанавливать, только на одну машину! Это не один установочный пакет! Все так же как и в обычном ревите: Отдельно Ревит, Акад Архитектура, Акад и Фъюжин. А дальше смотри табличку, что еще идет в комплекте! Нужна "триалка" на съют, качай по списку!
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
в 13 появилась удобная штука, наборы выделений. но надо привыкнуть )
Допустим можно выбрать несколько стен одного помещения, полы, мебель... и сохранить в набор, и когда понадобится можно восстановить выделение.
На мой взгляд нужно доработать в плане юзабельности, выпадающего списка или вынести на панель.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Усовершенствовалась работа с шаблонами видов!
Теперь можно назначить шаблон для вида и зафиксировать зависимость настроек вида к шаблону. При изменении шаблона будут меняться и все виды связанные с ним, при этом замораживаются параметры зависящие от шаблона и поменять их можно только в шаблоне.
Так же осталась возможность использовать шаблоны в привычном режиме, без постоянной связи.
