• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Autodesk Revit - Русский
    Ответить
    Distinguished Mentor
    Severnik
    Зарегистрированный: ‎12-07-2010
    Revit 2013: Новые возможности
    1344 Просмотры, 15 Ответы
    04-01-2012 11:56 AM
    Дождались! Вышел новый Revit, и теперь можно попробовать все новые фишки :smileyhappy:
    Предлагаю в этой теме обсудить их, а так же поделиться мнением (опытом) по их полезности/нужности.
    Первое что увидел это появление четвертого вида Revit - Revit 2013! Который объединяет в себе Архитектурный, Конструктивный и Инженерный.
    Все инструменты доступны на разных вкладках. В настройках можно включить/выключить вкладки.
    Не знаю есть-ли настолько универсальные специалисты, но интересно вещь)
    Nikita
    Используйте простой текст.
    Active Contributor
    mzg1981
    Зарегистрированный: ‎12-16-2010
    Re: Revit 2013: Новые возможности
    [ Изменено ]
    04-02-2012 12:06 AM в ответ на Severnik
    На сапряжении попробовал рейтрейс реалтайм рендер, достаточно быстро считает, но потом обратил внимание на наклейку QUADRO CUDA (. Дома на GTS 250 с гигом памяти считает помедленнее.
    Понравилась возможность редактирования на перспективном виде. Иногда бывает полезно.
    Новые лестницы пока не впечатлили, как и ограждения.
    Наконец-то сделали разрыв размерной линии. Очень не хватало.
    Добавили анотацию диаметр... наверное это кому-то нужно.
    В целом не плохо, но хочется большего )
    Moderator
    Зарегистрированный: ‎06-05-2009
    04-02-2012 12:12 AM в ответ на mzg1981
    Вроде как данный трассировщик использует только процессор - проверьте системный монитор. Так что на свою видюху не грешите )))))
    Активист сообщества
    Moderator
    Borissofff
    Зарегистрированный: ‎05-12-2009
    04-02-2012 02:29 AM в ответ на kart1984
    На блоге What Revit Wants нашел такие ссылки на триальные версии:
    Revit 2013 - combined
    Revit 2013 - LT
    http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/RVTLT/ESD/Autodesk_Revit_LT_2013_English_Win_32-64bit.exe
    Revit 2013 - Architecture
    http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/REVIT/ESD/Autodesk_Revit_Architecture_2013_English_Win_32-64...
    Revit 2013 - Structure
    http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/REVITST/ESD/Autodesk_Revit_Structure_2013_English_Win_32-64b...
    Revit 2013 - MEP
    http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/RVTMPB/ESD/Autodesk_Revit_MEP_2013_English_Win_32-64bit.exe
    Особенно удивил Revit 2013 - LT
    И похоже что Revit 2013 - combined, будет доступен только для тех подписчиков, у кого "дизайн съют", для остальных "согласно купленных билетов"!?
    Active Contributor
    mzg1981
    04-02-2012 05:51 AM в ответ на kart1984
    Да действительно, грузит процессор по полной программе, и дико жрет оперативку (
    Moderator
    Зарегистрированный: ‎05-15-2009
    [ Изменено ]
    04-05-2012 11:00 PM в ответ на Severnik
    Интересная возможность у размерных зависимостей появилась, про которую я не видел инфы в анонсах.
    Теперь можно зависимость обозначать по 4 факторам на выбор: общая длина, длина сегмента, кол-во объектов, кол-во сегментов.
    Severnik
    06-25-2012 04:03 AM в ответ на Severnik
    Для пакетов Building Design Suite предусмотрена функция совместной работы.
    Можно передавать сцену в 3dsmax или Showcase.
    Происходит следующее:
    • Сцена с активным 3D видом передается в 3dsmax, причем если он не запущен, запускается принудительно.
    • Создается файл FBX для передачи сцены и материалов.
    • Создается связь сцены в 3dsmax и созданного файла FBX (при обновлении изменений все обновиться автоматически)
    Впринципе все это можно сделать и ручным экспортированием в FBX и создание Link в 3dsmax, теперь все это автоматизировали :smileyhappy:
    Можно настроить параметры передачи модели, в основном это настройки FBX.
    Nikita
    Active Contributor
    mzg1981
    06-25-2012 04:17 AM в ответ на Severnik
    ну 2013 макс уже напрямую начал кушать ревитовские файлы, как и сивил. но хотелось бы больше чтоб он с микрософтом подружился получше ).
    Новый редактрор материалов конечно хорош, но первый раз открывается уж больно долго. И заметил странную вещь, когда переопределяю штриховку на материале в разрезе, допустим на моделирующую, не могу
    сохранить изменения, пока не зайду в свойства поверхности и не нажму там ОК. Иначе он постоянно выдает окошко с изменением типа штриховки.
    Есть ли различия между отдельными пакетами (ревит, макс, шоукейс), и building design?
    и если есть, то где его можно потрогать?
    Severnik
    06-25-2012 06:04 AM в ответ на mzg1981
    mzg1981 написано:
    Ага, попробовал эту фишку, прикольно! :smileyhappy:  Что значит "больше с микрософтом"? это вы о чем ?
    mzg1981 написано:
     В смысле разница отдельно купить 3 пакета или один сюит? Думаю будет разница в цене :smileyhappy: Ну еще точно будет разница в заставке при загрузке. И вот этой кнопочки suite workflows наверно не будет поотдельности.
    не понял, что потрогать ?
    Nikita
    Severnik
    06-26-2012 12:47 AM в ответ на Severnik
    Теперь можно создавать собственные типы для Видов Планов, Потолков и тп...
    Удобно для организации проекта.
    Nikita
