• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Autodesk Revit - Русский
    Ответить
    Moderator
    Borissofff
    Зарегистрированный: 05-12-2009
    Revit 2012 - Фермы
    [ Изменено ]
    234 Просмотры, 8 Ответы
    02-22-2012 02:07 AM
    Создаю ферму:
    Ничего сложного, группа ребер жесткости.
    Массив для количества.
    При попытке создать в проекте, выдает сообщение:
    Вопрос, что я делаю не так?
    Файл фермы прикладываю:
    Moderator
    Borissofff
    Re: Revit 2012 - Фермы
    02-22-2012 03:24 AM в ответ на Borissofff
    Переделал ферму из стандартного набора, вроде работает...
    Первая попытка была создать ферму именно так как в стандартной. Потом решил добавить вспомагательные линии. Все равно выдавал ашибку. Что не так было у меня, не понятно...
    Distinguished Contributor
    D.Arch
    Зарегистрированный: 10-06-2009
    02-22-2012 06:25 AM в ответ на Borissofff
    В общем, у тебя ошибка скорее всего такая: размерные зависимости затрагивают опорные плоскости.
    Нужно, чтобы все зависимости во высоте и длине модуля были внутри группы.
    Потом можно делать массив, первый и второй элемент массива, "треугольник", выровнять по верхней опорной плоскоти (за вершину "треугольника") и заблокировать, потом задать шаг массива:
    Вотъ.
    Moderator
    Borissofff
    02-22-2012 10:38 AM в ответ на D.Arch
    Все так, я именно так и делал. Но...
    Попробовал еще раз, даже записал кино:
    Результат тот же.
    D.Arch
    [ Изменено ]
    02-23-2012 01:49 AM в ответ на Borissofff
    Я все-таки думаю, что дело в зависимостях. В каких конкретно - непонятно....
    Повторил твое видео - результат отрицательный. Хотя там семейство еще до загрузки в проект содержит ошибку: попробуй изменить высоту фермы, сам увидишь.
    Сделал то же, но немного по-другому - все работает (см. видео)
    Чудеса!
    Moderator
    Borissofff
    02-23-2012 06:30 AM в ответ на D.Arch
     Похоже нашел в чем причина:
    • Я сначала делал группу, потом уже готовую группу размножал массивом! (получаем ошибку)
    • А ты пропустил создание группы, создав сразу массив! (работает)
    • И еще один момент - необходимо добавлять параметры в группу до выравнивания по месту.
    Похоже на БАГ или хорошо замаскированную ФИЧУ!?
    D.Arch
    02-23-2012 06:43 AM в ответ на Borissofff
    По мне - так баг, т.к. был вариант, когда в семействе все работало (все параметры менял - и все ОК) но при вставке в проект выдавал ошибку. Причем кроме семейства фермы такого не замечал.
    И еще момент. Попробуй создать группу из модуля с размерами, а потом поменяй высоту фермы. Модуль "отскочит" в сторону, т.е. переместится. Может, в этом проблема?
    Moderator
    Borissofff
    [ Изменено ]
    02-23-2012 07:05 AM в ответ на D.Arch
    Попробовал пойти дальше:
    1. Создал линии Ребра жесткости и сразу массивом их размножил.
    2. После чего выравнял по границам фермы.
    3. И только после этого добавил в группу параметры, вот тут и начались чудеса!!! - Оторвались все зависимости для массива, но массив сохранился... Но самое удивительное было то, что стало возможным двигать элементы массива, произвольно относительно друг друга!
    D.Arch
    02-23-2012 07:30 AM в ответ на Borissofff
    О!
    Это точно никак, кроме как багом, не назовешь!
    Могу только сказать, что когда создаешь ферму на конкретное количество модулей (пенелей), глюков гораздо меньше. Излишняя универсальность - не всегда хорошо...
