Autodesk Revit - Русский
- Подписка на RSS-канал
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Отслеживать эту тему на первой позиции списка
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
Revit 2012 - Фермы
[ Изменено ]- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Электронная почта другу
- Сообщить о недопустимом содержимом
Создаю ферму:
Ничего сложного, группа ребер жесткости.
Массив для количества.
При попытке создать в проекте, выдает сообщение:
Вопрос, что я делаю не так?
Файл фермы прикладываю:
Re: Revit 2012 - Фермы
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Переделал ферму из стандартного набора, вроде работает...
Первая попытка была создать ферму именно так как в стандартной. Потом решил добавить вспомагательные линии. Все равно выдавал ашибку. Что не так было у меня, не понятно...
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
В общем, у тебя ошибка скорее всего такая: размерные зависимости затрагивают опорные плоскости.
Нужно, чтобы все зависимости во высоте и длине модуля были внутри группы.
Потом можно делать массив, первый и второй элемент массива, "треугольник", выровнять по верхней опорной плоскоти (за вершину "треугольника") и заблокировать, потом задать шаг массива:
Вотъ.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Я все-таки думаю, что дело в зависимостях. В каких конкретно - непонятно....
Повторил твое видео - результат отрицательный. Хотя там семейство еще до загрузки в проект содержит ошибку: попробуй изменить высоту фермы, сам увидишь.
Сделал то же, но немного по-другому - все работает (см. видео)
Чудеса!
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Похоже нашел в чем причина:
- Я сначала делал группу, потом уже готовую группу размножал массивом! (получаем ошибку)
- А ты пропустил создание группы, создав сразу массив! (работает)
- И еще один момент - необходимо добавлять параметры в группу до выравнивания по месту.
Похоже на БАГ или хорошо замаскированную ФИЧУ!?
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
По мне - так баг, т.к. был вариант, когда в семействе все работало (все параметры менял - и все ОК) но при вставке в проект выдавал ошибку. Причем кроме семейства фермы такого не замечал.
И еще момент. Попробуй создать группу из модуля с размерами, а потом поменяй высоту фермы. Модуль "отскочит" в сторону, т.е. переместится. Может, в этом проблема?
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Попробовал пойти дальше:
- Создал линии Ребра жесткости и сразу массивом их размножил.
- После чего выравнял по границам фермы.
- И только после этого добавил в группу параметры, вот тут и начались чудеса!!! - Оторвались все зависимости для массива, но массив сохранился... Но самое удивительное было то, что стало возможным двигать элементы массива, произвольно относительно друг друга!
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
