• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    Autodesk Revit - Русский
    Ответить
    Distinguished Mentor
    Severnik
    Зарегистрированный: 12-07-2010
    Утвержденное решение
    Revit 2011: Аннотационные семейства - Создание обозначения разрыва
    [ Изменено ]
    834 Просмотры, 12 Ответы
    02-28-2011 10:55 AM
    Собственно проблема в следующем.
    Есть "Линия разреза" (думаю у всех есть :smileyhappy: ), она сделана компонентом детализации. Вобщем удобна но есть одна сложность - она не масштабируется. То есть есть ее размер который не изменяется при разных масштабах, а нужно чтоб на печати размер был одинаковый.
    Сначала сделал несколько типоразмеров под разные масштабы, вобщем нормально но хочется большей автоматизации.
    Возможно ли сделать так чтоб был параметр "Масштаб" (видимо должен быть общим параметром), который будет равен значению масштаб вида?!
    То есть как-то "связать" их...
    Например я ставлю этот элемент на виде, элемент приравнивает значения своего параметра со значением "масштаб" вида и в итоге получаю размер "в масштабе".2011-02-28_LR.png
    Nikita
    Moderator
    Borissofff
    Зарегистрированный: 05-12-2009
    Re: Связь параметров семейства детализации и вида.
    02-28-2011 11:25 AM в ответ на Severnik
    Это же анатационное семейство!?
    А почему не использовать семейство - Типовая аннотация.rft ?
    Оно как раз подстраиваются под любой масштаб... там даже размеры нужно задавать как на листе.
    Severnik
    02-28-2011 11:33 AM в ответ на Borissofff
    Аннатационное семейство (компонент детализации), да. В Типовых аннотациях (symbol) такого нет, это факт.
    Ну как же почему...  (даже не ожидал от Вас такого вопроса :smileyhappy: ), потому что в типовых аннотациях нет супер удобных "ручек" !  "Ручки" даже неудобство с масштабами перекрывают..
    2011-02-28_rych.png.
    Nikita
    Moderator
    Borissofff
    02-28-2011 11:39 AM в ответ на Severnik
    Позволю себе сморозить еще одну глупость:
    если разделить - мух отдельно и ручки отдельно - нельзя?
    • Значек разрыва - Типовая аннотация.rft
    • Все остальное что вашей душе угодно.
    Severnik
    [ Изменено ]
    02-28-2011 11:49 AM в ответ на Borissofff
    Мои эксперименты привели к следующему выводу - разделить нельзя :smileysad:
    • Компонент детализации вложить в типовую нельзя - выдает ошибку и предупреждение.
    • Если общим семейством (типовой аннотацией) сделать значок  и вложить его в компонент детализации, то пропадают и ручки и масштаб.
    Nikita
    Moderator
    Borissofff
    02-28-2011 12:04 PM в ответ на Severnik
    Для себя сделал розетки и выключатели:
    • В 3Д выглядят как упрощенные модели (коробочка).
    • На плане для условных обозначений, использовал вышеупомянутые семейства, что бы в любом масштабе отображались правильно.
    • Так как реальный размер самих приборов мал, пришлось приделать ручки для значков, дабы на плане растащить значки друг от друга.
    Никаких ошибок не было...
    Severnik
    [ Изменено ]
    02-28-2011 10:22 PM в ответ на Borissofff
    Ну все правльно, Вы создали аннотационное обозначение и вложили его в 3D семейство, в этом случае ручки есть.
    А если вы вставите в проект просто аннотационное обозначение ручек не будет.
    Если вставить в семейство детализации - аннотационное обозначение, ручки может и появятся, но размер не будет меняться в зависимости от масштаба. (то есть на печати будет разный размер)
    А вставить семейство детализации в аннатационное обозначение невозможно
    "Только аннатационное семейство может быть загружено в аннатационное семейство"
    Если я Вас убедил, может вернемся к первоначальному вопросу ? :smileywink:
    Nikita
    Moderator
    Borissofff
    [ Изменено ]
    03-01-2011 02:40 AM в ответ на Severnik
    Убедил, только в одном - нужно использовать API
    У меня все получилось, при изменении масштаба значки подстраиваются:
    Severnik
    03-01-2011 03:50 AM в ответ на Borissofff
    Заработало! Спасибо!
    Я поначалу подругому их делал, если делать именно такой значок разрыва как у Вас то все с легкостью заработало :smileyhappy:
    Конечно не так изящно как первоначально хотел, да это и не важно.
    Прицепил готовое семейство.
    p.s.  Алексей, может Вы переименуете тему во что-нибудь типа "Создание обозначения разрыва", чтоб название соответствовало решению...
    Nikita
    Moderator
    Borissofff
    03-01-2011 04:40 AM в ответ на Severnik
    Пожалуйста!  Решение найдено?!
    Вот то что получилось у меня:
