• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    Autodesk Revit - Русский
    Ответить
    VombatHVAC
    Зарегистрированный: 10-21-2010
    RMEP 2011. Вставка ВРУ непосредственно в воздуховод
    [ Изменено ]
    186 Просмотры, 5 Ответы
    02-20-2012 11:34 AM
    Revit MEP 2011.jpgЗдравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, возможно ли в REVIT MEP автоматически вставлять воздухораспределительное устройство (ВРУ) непосредственно в сам воздуховод (см. скрин.).
    На данный момент, приходится на плане вставлять ВРУ под воздуховодом, затем переходить на разрез, и соединять ВРУ с воздуховодом вручную. Хотелось бы этот процесс упростить (автоматизировать).
    Пробовал с семейством «М_Приточный диффузор - На основе грани», вставляется в воздуховод нормально, но вот автоматического соединения нет.
    Пробовал сам разобраться, но не получается.
    В «Категория и параметры семейства» для категории семейства ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ, параметры семейства ТИП ДЕТАЛИ, присутствует только одно значение НОРМАЛЬНО. А вот в категории семейства АРМАТУРА ВОЗДУХОВОДОВ в параметрах семейства ТИП ДЕТАЛИ присутствует, ВСТАВЛЯЕТСЯ. При таких настройках, нормально вставляется арматура воздуховодов, оборудование (вентиляторы). Но как быть с ВРУ, ума не приложу.
    Помогите, пожалуйста, разобраться. Спасибо.
    Active Member
    visotskiy
    Зарегистрированный: 09-12-2011
    Re: RMEP 2011. Вставка ВРУ непосредственно в воздуховод
    02-22-2012 12:53 AM в ответ на VombatHVAC
    Думаю, что "в лоб" эту задачу не решить - Ревит требует наличия сегмента воздуховода от ВРУ до вентканала. В качестве эксперимента попробовал добавить семейство приточной решетки в семейство врезки - получилось.
    Active Member
    visotskiy
    02-22-2012 01:04 AM в ответ на visotskiy
    Я думаю, что нужно просто поэкспериментировать с семействами, возможно, есть и более удобное решение.
    VombatHVAC
    02-22-2012 03:13 AM в ответ на VombatHVAC
    Спасибо, но, к моему большому сожалению, ничего толкового не выходит. Видимо знаний маловато.
    Active Member
    visotskiy
    02-22-2012 03:21 AM в ответ на VombatHVAC
    А корректно ли с инженерной точки зрения такое подключение? Как-то давно мне говорили, что лучше напрямую в воздуховод не врезаться.
    VombatHVAC
    02-22-2012 03:33 AM в ответ на visotskiy
    Все зависит от схемы разводки. В добавок, я использую двухрядные решётки. Если на ответвлении поставить дроссель клапан и 2-3 шт. ВРУ, то систему увязать можно с  допустимой невязкой 10-15% (проверено на практике, да и расчеты МАGICAD это подтверждают).
