Многие пользователи рано или поздно в процессе своей работы сталкиваются с необходимостью пополнения имеющихся библиотек. В качестве решения этой проблемы среднестатистический пользователь имеет два выхода:
Поиск библиотек в интернете;
Создание собственных библиотек.
В ходе поиска чаще всего встречаются библиотеки созданные коллегами из-за рубежа, в основном за деньги, бесплатные же аналоги обладают низким качеством и оба варианта не отвечают в полной мере нашим требованиям и нормам. Для создания библиотек своими силами необходимы основательные знания программы и достаточно много времени для реализации полноценной рабочей библиотеки.
А хочется всего и сразу!!!
Двигаясь навстречу подобным стремлениям пользователей, актив сообщества решил предложить следующий путь решения!!! А именно: своими силами создать библиотечные элементы, которые наиболее востребованы на просторах СНГ и, конечно же отвечают всем нашим требованиям и нормам.
Мы намерены провести подобную работу для начала с программой Revit Architecture 2011. Это будет не одноразовое событие, а постоянный процесс, который будет ориентирован на конечного пользователя и в полной мере будет от него зависеть.
Для этого открыт опрос - исследование, где любой заинтересованный пользователь может высказать свои пожелания, и указать на наиболее важные для него участки работы по созданию библиотечных элементов. А после их создания высказать мнение о качестве. Немаловажным фактом будет то, что всё созданное будет абсолютно бесплатным.
Чтобы начать работу нам необходимо знать Ваше мнение. Заполнение опросов значительно ускорит процесс работы. Всё зависит от Вас!!!
Дополнено 23.10.2011.
Итак это произошло. Как было и обещано мы начали выкладывать семейства сделанные профессионалами, но при этом абсолютно бесплатно. Семейства под 2012 версию Revit Architecture
Специально для этого проекта мы создали сайт, где будут выкладываться семейства. Внутри каждого семейства есть параметр который приведёт вас на страницу с инструкцией по использованию семейства. Итак ссылка на сайт. Все материалы открыты для свободного скачивания, при повторной публикации обязательна ссылка на нас (Сообщество пользователей Autodesk) как производителя.
На текущий момент выложены семейства окон и создана специальная тема под обсуждение ТОЛЬКО семейств ОКОН.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Borissofff написано:
Основной упор на этом этапе был, в приведении "аннотаций" к приемлемому виду
ОК понятно, "присмотрюсь" к аннотациям 🙂
Марки помещений.
Спасибо! Учтем!
Альтернативная версия шаблона от:
Представляю свою версию шаблона с примером заполнения, редактирования отдельных видов, экспликациями, спецификациями, заполнением штампов (включая подписи) и пр и др. на примере производственно-складского комплекса.
В файле архива лежит шрифт GOST Common у кого еще не установлено..
Готов выслушать замечания, предложения, пожелания.
Надеюсь многим пригодиться.
Изначалное расположение сообщения
Severnik написано:
1. Общее.
- В программе заложен системный синий цвет для некоторых элементов, его менять нельзя. Поэтому я переназначил для ВСЕХ элементов оформления этот цвет (код цвета по RGB 000-059-189). Так мне больше нравиться как выглядит проект 🙂 и если печатать цветные чертежи то все логично.
Для обозначений разрезов я оставил системные настройки цвета. То есть заголовок разреза синий, а задняя часть разреза черная. Просто заголовок и задняя часть выполняют немного разные функции в процессе работы. Когда 2 раза щелкаешь ЛКМ по ЗАГОЛОВКУ, то попадаешь сразу же на вид разреза. А если один раз щелкнуть ЛКМ по задней части, то обозначение разреза выделяется для редактирования.
Ну это кому как нравится 🙂
Действительно открывается по двойному щелчку разрез :), но ведь заголовок и так подсвечивается при наведении.
Severnik написано:
Подсвечивается то он и по заголовку, и по задней части, а вот выделяется щелчком (чтобы его можно было редактировать) только по задней части. По заголовку его можно выделить только рамкой захвата справа налево. Это не всегда удобно, когда вокруг множество других объектов.)
Придумал как сделать обозначение формата привязанное к типу семейства основной надписи 🙂
через параметр family type получилось 🙂
Может пригодиться для шаблона!
http://www.youtube.com/watch?v=wAAujHEOBW0
Приложил семейство (Revit 2012)
p.s. что не получается html код с видео вставить 😞
Нужно перключиться в HTML режим редактора и там вставить код:
А не проще было бы сделать это Общим параметром?
Borissofff написано:Нужно перключиться в HTML режим редактора и там вставить код:
Так и делал, нажимаю отправить, появляется красная надпись - "ошибка в коде, код изменен" и видео нет.
Общим параметром не проще, можно сделать только Instance, а его придется вводить на каждом листе. Раньше у меня так и было.
Прикольно! А я это делаю через параметр видимости для текста, привязанный к соответствующему типоразмеру.
Такой метод хорош если только стандартные форматы используются (А0-А4), так как сложнее добавлять нестандартные, редактировать семейство приходится.
Мне кажется оба способа не исключают ошибки!? В любом случае выставлять приходится в ручную... можно просто забыть переключить...
Borissofff написано:Мне кажется оба способа не исключают ошибки!? В любом случае выставлять приходится в ручную... можно просто забыть переключить...
конечно ошибка возможна, но контролировать нужно только типоразмеры!
Есть идеи как сделать полностью автоматический способ ?!
Без програмирования наверное никак... поэтому усложнение семейства ИМХО, не оправдано ...
Привет.
Severnik написано:
Отличный способ и его можно усовершенствовать... Зачем забивать перечень типов в семейство аннотации, а после выбирать его в свойствах листа? А в случае добавления нового формата, необходимо добавить типоразмер и в аннотацию? Достаточно одного типоразмера аннотации и ассоциативной связи его параметра формата с аналогичным параметров листа. Таким образом аннотация будет просто получать значение со свойств типа листа.
При этом, перечень типов листа можно внести в текстовый файт каталога, который при изменения типа с TXT в CSV можно править в Excel. Удобней чем руками.
P.S. Также семество аннотации можно загрузить, например, в семейство двери или окна и получать значения их свойств для отображения на видах. Главное, что бы тип данных свойств соответствовал.
aleksandr.sett написано:Отличный способ и его можно усовершенствовать... Зачем забивать перечень типов в семейство аннотации, а после выбирать его в свойствах листа? А в случае добавления нового формата, необходимо добавить типоразмер и в аннотацию? Достаточно одного типоразмера аннотации и ассоциативной связи его параметра формата с аналогичным параметров листа. Таким образом аннотация будет просто получать значение со свойств типа листа.
Спасибо, да действительно усовершенствование хорошее 🙂 именно такого я и хотел добиться изначально.
Очередная версия шаблона дла Архитектурного Revita:
Скачать файл шаблона (Revit 2012)
Скачать шрифт (шрифт TTF - Шаблон настроен под шрифт GOST_Common.ttf !!! Если он у вас не установлен не забудьте его скачать и установить!)
Список изменений и дополнений:
p.s. Общую надпись не меняли.
Вы меня извените, если что не так, но скачать не получается шаблон 2012
Обновляют сайт, видимо слетели ссылки...
Положил на своем сайте: http://sites.google.com/site/borissofff/kartoteka/AC_RAC_Template_RU_2012.rte
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
