При попытке сохранить семейство пишет такую ошибку.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
Решено! Перейти к решению.
Сталкивался с такой проблемой. Решил загрузкой семейства в проект, сохранением проекта и перезагрузкой ревит. Затем загружал проект и из него редактировал семейство. Потом оно сохранялось. Было такое с адаптивными компонентами..
Всё получается кроме сохранения самого семейства, наблюдается на нескольких машинах, везде 64.
здесь все решили
если есть решение его просто пишем, безз ссылки на другие источники.
Файл исправленный прилагаю. Модератор
Нужно просто заменить ДЛЛшку !?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Да в семействе системный параметр с двоеточием.
Высота:
и при сохранении ругается программа.
Найти место расположения поврежденного файла, можно с помощью поиска по его имени.
Доброй ночи.
Вот официальное исправление этой ошибки. Не забудьте также установить второе обновление 2012 версии.
aleksandr.sett написано:
Доброй ночи.
Этот СП может долго устанавливаться, перед запуском в свойствах файла нажмите кнопку "разблокировать" см. картинку:
В нашей организации «гениальная» политика ограничений. Существует ли альтернативный путь загрузки сп2? Прокси-серверы нежелательны, ибо вызывают зуд и жжение у админов.
А почему, кстати, его нет на странице обновлений?
Severnik написано:
Сайт автодеска то должны разрешить !..
Для русской наверно еще не обновили, для английской есть.Не уверен, но кажется они не отличаются.
usa.autodesk.com/adsk/servlet/item?siteID=123112&id=16841348
дак видимо, тупо блочат все ссылки со словом «download» и другими подобными в адресной строке — чтобпорнухуфильмы не качали наверноессылки идентичны, кстати
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
