Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
RAC. Русские библиотеки. ЭСКАЛАТОР
5 ОТВЕТ 5
Ответить
Сообщение 1 из 6
Borissofff
9091 просмотров, 5 ответов
Первая версия механического оборудования - ЭСКАЛАТОР
Страница на сайте: http://autodeskcommunity.ru/library/191/
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
5 ОТВЕТ 5
Сообщение 2 из 6
Borissofff
в ответ: Borissofff
Новые версии Эскалаторов и Траволаторов (RAC 2012)
http://communities.autodesk.com/cis/mechanical.description
Сообщение 3 из 6
nkv3d
в ответ: Borissofff
Вот мой вариант, сделанный на основе семейства от Kone и чертежей с PDF файла Kone.
Также для этого проекта детально проработал траволаторные опорыВеселый и автоматические вращающиеся двери  по чертежам фирмы Boon edam
Сообщение 4 из 6
ilyesbor
в ответ: Borissofff
Здравствуйте
Я сейчас нахажусь во франции и я  вижу что во франции моло библиотек и смейств по Ревиту. Могу ли я перевести и распростронить экскаватор?
Сообщение 5 из 6
nikita_bokhan
в ответ: Borissofff
Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно настроить видимость эскалатора.
из скриншота в приложении видны ступеньки выше секущего диапазона, и верх эскалатора.
изменение  настроек секущего диапазона положительного результата не дало.
Сообщение 6 из 6
Borissofff
в ответ: nikita_bokhan
Здраствуйте.
Несколько неожиданно попадают в сечение элементы эскалатора.
В общем то это обычное Обобщенное семейство. Которое должно разрезаться на плане секущей плоскостью.
Что то в вашем случае неправильно, по картинке трудно установить причину.
Видимость элементами настраивается в окне Переопределения видимости и графики:
Можно скрыть ненужные элементв на виде и условными обозначениями показать, нужное, так как в само семейство условное обозначение пока ещё не вставлено.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
