Итак это произошло. Как было и обещано мы начали выкладывать семейства сделанные профессионалами, но при этом абсолютно бесплатно. Семейства под 2012 версию Revit Architecture
Специально для этого проекта мы создали сайт, где будут выкладываться семейства. Внутри каждого семейства есть параметр который приведёт вас на страницу с инструкцией по использованию семейства. Страница на сайте: http://autodeskcommunity.ru/library/191/. Все материалы открыты для свободного скачивания, при повторной публикации обязательна ссылка на нас (Сообщество пользователей Autodesk) как производителя.
В этой ветке мы обсуждаем ОКНА. Пишем все пожелания и предложения и т.п.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK | LinkedIn
За окна автору большое спасибо! Попытался в параметрах семейства AC-Окно-Дерево-3створки-В настроить параметры: высоты ,ширины окна, ширины створок, высоты форточки, чтобы получить оконный блок ОРС 15х15 по ГОСТ 16289-86, вроде внешне все получилосьСпасибо!
На сайте библиотеки обновление. Мы выложили семейства окон и балконных дверей по ГОСТ 23166-99.
9 семейств окон:
Балконные двери 2 - с фрамугой и без.
Также на сайте вы найдете подробное описание работы с семействами окон и балконных дверей.
Пользуйтесь, комментируйте.
Нам важно ваше мнение!
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Спасибо огромное! Отличная библиотека .Успехов и благополучия.
Ломаю голову над угловым окном и пока безуспешно.
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Спасибо за труд и качественные семейства. Для своих проектов пришлось немного переделать подоконник, чтобы он был более похож на реальный.
Спасибо за "Спасибо"!
На самом деле, удобство в том, что вы можете делать любые подоконники и все будет работать 😉
BIM2B | Easy4smArt
Привет.
Если установить величину Монтажных зазоров = 0,0 возникает ошибка, так как форма превращается в "ноль". Советую использовать Объемную и Полостную формы для его создания.
Для некоторых режимов детализации в семействах используються Линии обозначения и это здорово до тех пор, пока форма окна прямоугольная... Как только она становится другой, эти линии просто бесполезны так как сечения могут проходить в разных местах оконного проема. И это уже проблема... потому использую Линии обозначений только для схем открывания.
Это да, линиии используются только для прямоугольных окон, для непрямоугольной формы будет другое решение, да и семейство будет другое 😉
Привет.
Думаю, что во всех случаях должно быть единообразно ;).
Привет.
Не согласен, подавляющее большинство окон прямоугольные, линии детализации легче обрабатываются (чем сечение 3D тела). В большинстве случаев с ними будет легче отрисовываться вид.
Если внешне отличий не будет (а этого легко добиться настройками отображения), то не вижу принципиальной разницы убирать линии детализации из прямоугольного окна.
Я просто к тому, чтобы пользователи работая с любыми окнами Сообщества понимали единцый принцип их создания, работы и редактирования. В целом, линии детализации можно заменить отдельным семейством детализации.
Я что-то запутался...
Ты предлагаешь убрать линии детализации для прямоугольных окон и использовать везде сечение геометрии, для того чтоб семейства были единообразные ?
Можно сделать обозначение и вложеным семейством, но много вложеных семейств то же не хорошо, утяжеляются семейства.
Именно! Все окна независимо от формы и т.п. должны быть созданны по одному принципу. В этом случае пользователь не будет путаться в том, что и как сделанно.
Вложенные семейства утежеляют, но в то же время упрощают параметризацию и редактирование семейств.
пользователь всегда будет путаться если он не понимает как создано и работает семейство,, но это лирическое отступление,,,,
уже давно руки не доходят указать не некую некоректнось работы окошек,,
mayramy написано:
Мы и не предполагали что остекление лоджий и балконов можно делать обычными окнами!?
ИМХО это все же несколько другая конструкция, более приближенная к витражам...
mayramy написано:пользователь всегда будет путаться если он не понимает как создано и работает семейство,, но это лирическое отступление,,,,
Для этого напсана инструкция 😉
Есть такая проблемка, присутствует она из-за возможности делать четверти.
Долго объяснять все нюансы, уж извините.
Мы думаем над решением.
Спасибо, за обратную связь! 🙂
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
