Страница на сайте: http://autodeskcommunity.ru/library/191/
Обсуждаем, комментируем, высказываем пожелания!
Скачал Двери балконные ГОСТ 23166-99.rar
Но данное семейство создано не как двери, а как окна. При попытке изменить тип почему то пропадает видимость проема. Использовать его как окна на мой взгляд не очень удобно.
Традиционно балконные двери, принадлежали к категории окон!
Если вам требуется просто дверь, а не балконная, используйте обычные двери.
Для доказательства выкопировка из ГОСТ 30674-99:
davidcom2007 написано:
P.s. Что бы понять как лучше (правильно) использовать семейство посмотрите справку к нему: https://sites.google.com/a/autodeskcommunity.org/filestore/instruction/okna/balkonnye-dveri-po-gost-...
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
При загрузке семейства двери/Эллиптическая арка выскакивает сообщение "Невозможно загрузить.. Выберите один или несколько файлов из категории двери"
У одного меня такое?
Приветствую на форуме!
Дайте ссылку на эту дверь или приложите к сообщению.
В нашей библиотеки не было такого семейства.
lord_21 написано:
Вы загружали его из стандартной библиотеки (идущей вместе с ревитом)?
Если вы имеете ввиду: Проем-Эллиптическая арка.rfa
То действительно это семейство не относится к дверям. Это Обобщенная модель. Чтобы ее загрузить в проект используйте кнопку Лента - Вставка - Загрузить семейство. А что бы вставить в стену: Лента - Главная - Компонент
Благодарю за совет - помогло.
Присоединяюсь к проекту. Сразу немного о себе: молодой инженер, работаю по реконструкции и кам. ремонтам. Рассматриваю переход на подобный софт. Поэтому вопросы будут каверзными.
Отличные библиотеки . Удобно пользоваться . Не совсем только понятно почему сделали балконную дверь только правую . И так же не хватает в библиотеке двупольных дверей с разными створками . Когда изменяешь ширину дверей створки конечно становятся разными . Но тогда возникает проблема разного обозначения на правые и левые.
Sadykov написано:Не совсем только понятно почему сделали балконную дверь только правую.
Непрада ваша! (С)
Все подробно описано тут:
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Действительно . Был не прав. Но в этом случае открывание меняется для всего типа . То есть если нужно создать разные типы с разными открываниями . то необходимо создать и загрузить разные семейства с разделением на правые и левые. Или я опять ошибаюсь . 🙂
Конечно же, вам нужно делать новые типоразмеры!
Логика простая: левая и правая дверь должны иметь разные марки, так? Маркируете вы по параметру "Маркировка типоразмера", значит, левая и правая двери должны быть разными типами.
Новых семейств создавать не надо!
BIM2B | Easy4smArt
По всем семействам мы специально писали инстукции! Но кто их читает!?
OFF:
Да, Лёша, русские инструкции не читают ))))
/OFF
BIM2B | Easy4smArt
Всем спасибо . пристыдили . пошел читать инструкции. и смотреть видео . 🙂
Возможно ли на основе библиотечных дверей создать ведомость проемов. Из семейства в ведомость можно извлечь габариты проемов (примерная высота , примерная ширина) Но каким образом их замаркировать?
Создал марку проема . Все действительно заработало. Спасибо .Но на кладочном плане схематичное обозначение полотна двери не нужно. Пытаюсь его отключить . Отключается при условии отключения видимости всей категории дверей. В этом случае исчезают марки проемов.
Если Вы используете наш шаблон, можно поступить так:
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
