• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Autodesk Revit - Русский
    Ответить
    Member
    Зарегистрированный: ‎04-18-2012
    поворот сторон света
    189 Просмотры, 2 Ответы
    01-27-2013 10:13 PM
    Здравствуйте Все!
    У меня такая задача "Здание в пространстве ориентировано главным фасадом на северо-запад,
    Но для удобства получения чертежей при создании проекта здание главным фасадом ориентирую на север.
     И вот  при создании видео ролика показывающую инсоляцию возникает  проблема т.к. здание ориентировано на север, а не на северо-запад.
    Вопрос можно ли повернуть стороны света?
    Пока я вышел из этой ситуации следующим образом: Создаю новый проект и туда вставляю как ссылку свой проект и ориентирую как надо
    Используйте простой текст.
    Moderator
    Borissofff
    Зарегистрированный: ‎05-12-2009
    Re: поворот сторон света
    01-27-2013 10:45 PM в ответ на Ssolin
    То как вы вышли из положения, логично! Остается только передать координаты и положение в основной проект! Эта процедура была описана нами в ТД 2011 года в разделе генплан.
    Moderator
    D.Arch
    Зарегистрированный: ‎10-06-2009
    01-28-2013 09:34 PM в ответ на Ssolin
    Ssolin написано:
    Суть того, что вы делаете - изменение ориентации здания. Леша не зря написал про передачу координат.
    Но все это можно сделать и без вставки в другой файл!
    1. На плане в переопределении видимости/графики включите подкатегорию "базовая точка" (Генплан - базовая тока)
    2. Укажите нужный угол:
    3. Чтобы отобразить ориентацию на плане, используйте параметр "Ориентация - Истинный север". Для наглядности включил и траекторию.
    Как-то так.
    С уважением, Дмитрий Чубрик
    Технический директор ГК "ИНФАРС"
    Учимся задавать вопросы правильно!
