• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    Autodesk Revit - Русский
    Ответить
    Active Contributor
    Зарегистрированный: 01-31-2009
    копирование формообразующего с адаптивными сетками.
    119 Просмотры, 6 Ответы
    02-01-2012 02:16 AM
    Привет.
    Необходимо скопировать формообразующий элемент с адаптивными сетками на плоскостях (одна сетка - стеклянные панели, вторая - спайдерные кронштейны)
    хочу их все скопировать и потом изменить......это вообще реально?
    Если копировать весь формообразующий, то он ккто немного меняет форму и сетки адаптивные с панелями  слетают настройки.
    Активист Сообщества
    http://blog.arcprojects.ru/
    Distinguished Contributor
    D.Arch
    Зарегистрированный: 10-06-2009
    Re: копирование формообразующего с адаптивными сетками.
    02-01-2012 03:10 AM в ответ на hal10000
    Сделать из него группу сначала не пробовал?
    А вообще, "фрагмент в студию"!
    Moderator
    Borissofff
    Зарегистрированный: 05-12-2009
    02-01-2012 03:14 AM в ответ на hal10000
    Если я правильно понял, нужно на одной и той же форме разместить два вида панелей?
    Как только поверхность формообразующего разделена и "засеяна" панелями, все эти элементы становятся единой конструкцией! Повторно "засеять" уже нельзя...
    И скопировать отдельно от панелей исходную форму тоже нельзя, но можно после копирования всей конструкции просто заменить панели на нужные!
    Насчет немного меняет форму, тут нужно смотреть на то как сделана форма...
    Active Contributor
    02-01-2012 04:43 AM в ответ на Borissofff
    группу пробовал....глючит
     нет..нужно именно скопировать всю форму с поверхностями а потом, допустим, отразить.
    В том то и дело, что это всё коряво делается
    файл с фрагментом http://ge.tt/9hRdU2D/v/0
    Активист Сообщества
    Moderator
    Borissofff
    02-01-2012 05:18 AM в ответ на hal10000
    Да действительно корявит! И виноват в этом метод Разделения граней Пересечением. (Хотя то как ты это сделал мне нравится!  Выглядит отлично! А не пробовал все это еще и в пространстве, а не только на плоскости?!)
    Похоже что при таком способе нарезки для Пересечения, используются КОНКРЕТНЫЕ линии, а при копировании и смещении новой формы, они остаются там где они и были...
    Получается нужно убирать всю разрезку и делать ее заново! И после этого заново генерировать панели...
    Думаю просто не доработали инструмент... На автоматически нарезанных поверхностях такого не происходит!
    Moderator
    Borissofff
    [ Изменено ]
    02-01-2012 05:26 AM в ответ на Borissofff
    Кстати, получилось сделать следующее:
    Создал модельные линии вне формообразующего, просто в проекте. И их использовал для Деления!!!
    Если зеркалить и копировать форму и эти линии вместе, то все нормально работает!!!
    Active Contributor
    02-03-2012 07:27 AM в ответ на Borissofff
    Да, если установить деление модельными линиями, то при копировании они действительно сохраняются в сетке, причем после замены опорных плоскостей на линии состав заполнения ячеек остаётся прежним, что не может не радовать.
    но тут лично у моего формообразующего есть еще один глюк - после копирования отключаюется автоматическое деление (U и V сетка)...тоесть просто кнопка становится в выключенное положение......таким образом сетка после копирования получается только с делением модельными линиями :smileysurprised:
    Если кнопку снова включить, то деления появятся, но состав заполнения ячеек будет одинаковым (по умолчанию)
    Активист Сообщества
