Autodesk Revit - Русский
- Подписка на RSS-канал
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Отслеживать эту тему на первой позиции списка
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующий »
Re: Спецификац ии материалов
- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Электронная почта другу
- Сообщить о недопустимом содержимом
ПРосто в нашей конторе объемы материалов считают проектировщики, отдел ПТО не способен. Мы пока еще осваиваем ревит но объемы кирпича уже выдали. Раньше считали в автокаде со всеми сетками и анкерами и проч ерундой. на секцию уходило времени от недели до полутора только на подсчет.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Объем стен по этажам можно получить только в Спецификации стен.
См.
D.Arch написано:
Материалы и уровни свести в 1 спецификации нельзя.
Пояснения выше по теме.
D.Arch написано:
Выше есть решение (с разбивкой стен по уровню и заполнением параметра (например, "комментарии") для сортировки/фильтрации по этажам)
Решение стандартное и проходное, правда, несколько трудоемкое.
Но, к сожалению, ничего другого пока нет.
Поэтому если необходим объем именно кирпича, создавайте стены из чистого кирпича (так как в спецификации будет объем всей стены) и к ним пристраивайте отделочные стены. Чтобы проемы окон, дверей прорезали отделочные стены их нужно объединить с кирпичными стенами.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Алексей, спасибо, но я решил вопрос немного выше. сообщение N3
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Извините, но я не понял вас, Алексей. Пожалуйста, если вас не затруднит, растолкуйте подробнее.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Спасибо, это натолкнуло меня на мысль сделать экземпляром мой вводимы параметр "этаж" и тоже работает. Можно не занимать маркировку типоразмера. Можно не разгруппировывать и не плодить файлы!!!
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующий »
