• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Autodesk Revit - Русский
    Ответить
    Active Contributor
    prihlop_sv
    Зарегистрированный: 11-18-2011
    Утвержденное решение
    Спецификации материалов
    412 Просмотры, 17 Ответы
    01-12-2012 12:35 AM
    Здравствуйте. Необходимо сделать поэтажную спецификацию. Делал ли уже кто-нибудь подобное? Есть вариант создания параметра этажа и присвоения соответствующего значения стенам на каждом этаже, но тогда исключается работа с группами, которые очень нужны. Пока сделал след спецификацию. Но она на весь объект. В свойствах спецификации есть графа зависимость уровня, но она не активна.
    Valued Contributor
    vlig
    Зарегистрированный: 10-09-2011
    Re: Спецификации материалов
    01-12-2012 01:13 AM в ответ на prihlop_sv
    А я вообще все капитальные стены обычно пропускаю через всё здание. Очень странно, кстати, почему в спецификации для стен не вносится параметр зависимости от уровня.
    _______
    !БДИ!
    Active Contributor
    prihlop_sv
    01-12-2012 01:41 AM в ответ на vlig
    До меня тихим ходом дошло, почему. Потому что материал не привязывается к уроню. Я пока сделал так, сохранил файл для спецификаций, разгруппировал, просвоил стене на каждом уровне созданый параметр(этаж), и его добавил в спецификацию.
    padal
    Зарегистрированный: 11-09-2011
    зависимость материалов по уровню
    01-16-2012 03:52 AM в ответ на prihlop_sv
    при создании ведомости материалов в свойствах спецификации зависимость по уровню всегда получаю неактивной .
    решаю проблему таким образом: ввожу параметр уровня для стен и получаю спецификацию по уровням.
    но возможно ли активизировать зависимость материалов по уровню
    стены зависимы по уровню, пробовал и через группы и сборки.
    спасибо
    Distinguished Contributor
    D.Arch
    Зарегистрированный: 10-06-2009
    Re: зависимость материалов по уровню
    01-16-2012 04:12 AM в ответ на padal
    Материалы и уровни свести в 1 спецификации нельзя.
    Пояснения выше по теме.
    User49716
    Зарегистрированный: 01-30-2012
    01-30-2012 12:48 AM в ответ на D.Arch
    Это прискорбно. Ведь поэтажная ведомость обьемов кладки -одно из важнейших составляющих проекта. И этим сейчас занимаются архитекторы. Огромный минус.
    D.Arch
    01-30-2012 01:25 AM в ответ на User49716
    Выше есть решение (с разбивкой стен по уровню и заполнением параметра (например, "комментарии") для сортировки/фильтрации по этажам)
    Решение стандартное и проходное, правда, несколько трудоемкое.
    Но, к сожалению, ничего другого пока нет.
    User49716
    01-30-2012 05:22 AM в ответ на D.Arch
    К сожалению для проектов с типовыми этажами, где активно должна использоваться работа с группами, этот вариант не проходной.
    Distinguished Mentor
    Severnik
    Зарегистрированный: 12-07-2010
    02-07-2012 09:56 AM в ответ на User49716
    User49716 написано:
    Абсолютно не согласен с вами. Важнейшая составляющая проекта для архитектора это качественное решение здания (архитектурно-планировочное, функциональное и тп.), а всё остальное - "технические" моменты :smileyhappy:
    Никогда не считал кладку по этажам, и надеюсь не буду. Если честно не понимаю зачем это нужно ?..
    Nikita
    User49716
    02-09-2012 02:08 AM в ответ на Severnik
    Да, согласен , к сожалению часто приходится зарываться в технические решения, и забывать о главной составляющей, И по этому хочется эти решения взвалить на компьютер. А насчет зачем поэтажный объем. Это же для конкретного строительства : сколько палеток кирпичей поднять на какой этаж.
