• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    Autodesk Revit - Русский
    Ответить
    Distinguished Mentor
    Severnik
    Зарегистрированный: 12-07-2010
    Утвержденное решение
    Семейство балок. Параметр Cut Length в семействе.
    [ Изменено ]
    319 Просмотры, 7 Ответы
    02-13-2012 11:52 PM
    Можно ли как-нибудь затащить этот параметр в семейство ?
    Хочу через него считать массу профилей по сортаменту, а в семействе есть только Length (длина).
    Или может кто знает другой способ, как считать массу металлических профилей (балок) ?..
    Nikita
    Distinguished Contributor
    D.Arch
    Зарегистрированный: 10-06-2009
    Re: Семейство балок. Параметр Cut Length в семействе.
    02-14-2012 12:01 AM в ответ на Severnik
    Вообще-то, у стандартной металлической балки есть параметр "объем", который высчитывает фактический объем балки при средней степени детализации.
    Далее, формулой в ведомости, умножаем на плотность стали.
    Severnik
    02-14-2012 12:17 AM в ответ на D.Arch
    Спасибо, как вариант вполне подходит.
    Вопрос; объем как считается ? если по параметру длина то все равно погрешность будет.
    Так то я уже сделал подсчет массы в семействе по параметру длина, но он с погрешностью.
    Nikita
    D.Arch
    02-14-2012 12:22 AM в ответ на Severnik
    Объем считается корректно. Причем учитывается даже подрезка под плоскость
    Severnik
    02-14-2012 01:28 AM в ответ на D.Arch
    Разобрался, такой вариант подходит для подсчетов в самом проекте, при создании спецификации по категории балок.
    Мне нужно сделать спецификации для сборок, в сборках спецификацию можно сделать только "по всем категориям". Поэтому нужно чтоб все параметры для подсчета были в смействе.
    Nikita
    D.Arch
    [ Изменено ]
    02-14-2012 01:37 AM в ответ на Severnik
    Тогда могу предложить такой способ (правда, в нем много "ручняка", что чревато ошибками)
    1) Создаешь ведомость балок. В ней добавляешь расчетное значение для определения массы балки
    M = (((Объем * 7800) / 1 м) / 1 м) / 1 м
    ... вроде как, 7800 - это плотность стали...
    2) В ведомость сборки добавляешь параметр проекта для всех категорий (например, "Ма")
    3) Добавляешь этот параметр в первую ведомость (к балкам)
    4) Вручную переписываешь данные из одного столбца в другой (вот тут легко ошибиться)
    5) PROFIT!
    Savvateev
    Зарегистрированный: 02-19-2011
    02-15-2012 12:39 AM в ответ на Severnik
    В семействе балки поставить размер между нужными опорными плоскостями и создать общий параметр экземпляра (например L), также поставить галочку "для отчетов". Всё, загружаем балку в проект и считаем что нужно.
    Severnik
    02-15-2012 08:46 AM в ответ на Savvateev
    О! Спасибо.
    Я пробовал этот способ на балках собственного изготовления и ничего не получалось, всегда только параметр длина.
    А на стандартных балках все работает! Буду теперь смотреть в чём у меня там разница )
    Nikita
