Можно ли как-нибудь затащить этот параметр в семейство ?
Хочу через него считать массу профилей по сортаменту, а в семействе есть только Length (длина).
Или может кто знает другой способ, как считать массу металлических профилей (балок) ?..
Решено! Перейти к решению.
Вообще-то, у стандартной металлической балки есть параметр "объем", который высчитывает фактический объем балки при средней степени детализации.
Далее, формулой в ведомости, умножаем на плотность стали.
ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ НА ФОРУМЕ BIM2B
Dmitry Chubrik | Дмитрий Чубрик
CEO | Генеральный директор
BIM2B | Easy4smArt
Facebook | VK | LinkedIn
Задаем вопросы правильно!
Спасибо, как вариант вполне подходит.
Вопрос; объем как считается ? если по параметру длина то все равно погрешность будет.
Так то я уже сделал подсчет массы в семействе по параметру длина, но он с погрешностью.
Объем считается корректно. Причем учитывается даже подрезка под плоскость
BIM2B | Easy4smArt
Разобрался, такой вариант подходит для подсчетов в самом проекте, при создании спецификации по категории балок.
Мне нужно сделать спецификации для сборок, в сборках спецификацию можно сделать только "по всем категориям". Поэтому нужно чтоб все параметры для подсчета были в смействе.
Тогда могу предложить такой способ (правда, в нем много "ручняка", что чревато ошибками)
1) Создаешь ведомость балок. В ней добавляешь расчетное значение для определения массы балки
M = (((Объем * 7800) / 1 м) / 1 м) / 1 м
... вроде как, 7800 - это плотность стали...
2) В ведомость сборки добавляешь параметр проекта для всех категорий (например, "Ма")
3) Добавляешь этот параметр в первую ведомость (к балкам)
4) Вручную переписываешь данные из одного столбца в другой (вот тут легко ошибиться)
5) PROFIT!
BIM2B | Easy4smArt
В семействе балки поставить размер между нужными опорными плоскостями и создать общий параметр экземпляра (например L), также поставить галочку "для отчетов". Всё, загружаем балку в проект и считаем что нужно.
О! Спасибо.
Я пробовал этот способ на балках собственного изготовления и ничего не получалось, всегда только параметр длина.
А на стандартных балках все работает! Буду теперь смотреть в чём у меня там разница )
У меня почему-то параметр отчета постоянно слетает после второго редактирования длины.
Что-нибудь выяснилось по этому поводу?
А где же ,собственно, вложение?)
Я использую так же семейства балок на основе линии - у них нету параметра "фактическая длина".
Для спецификации металлопроката я использую ведомость материалов по нескольким категориям - там так же нету данного параметра.
Как по мне,гораздо удобней было бы вшить параметр реальной длины непосредственно в семейство (тогда можно и массу там же считать) - тем более,что есть функция параметров отчета. Вот только она работает как-то неадекватно.
"Масса_Длина" - это W*фактическая длина?
Как я понял, коэффициенты подсчитаны для каждого типоразмера каждого семейства?
Да и метод сей не даст адекватного подсчета массы при обрезке плоскостями или врезке.
Нужен общий параметр аналогичный "фактической длине".
Почему Вы, утверждаете что подрезка и врезка не будет работать? С таким способом.
Я немного неправильно выразился.)
Обрезанные под углом.
Тут даже без експериментов ясно, что необрезанная заготовка будет весить больше ,чем деталь, с объема которой вычисляется масса.
Коэфициентами дело это не решишь потому, как подрезка может быть под самыми разными углами.
Нужна доступность некоторых параметров во всех категориях спецификаций , или возможность присвоения их значения общим параметрам.
Вложение сие малоинформативно.)
Его следовало бы сделать аналогично предыдущему для пушей ясности.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
