• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Autodesk Revit - Русский
    Ответить
    Distinguished Mentor
    Severnik
    Зарегистрированный: 12-07-2010
    Семейства. Параметр Default Elevation
    [ Изменено ]
    166 Просмотры, 2 Ответы
    02-08-2012 03:56 AM
    При создании семейств не привязаных к плоскости (кровли, стены, поверхности) в категории семейства можно выбрать опцию Work Plane-Based. При выборе этой опции появляется системный параметр - Default Elevation.
    Зачем нужен этот параметр и как его нужно (можно) применять в семействах привязаных к плоскости ?
    Nikita
    Moderator
    Borissofff
    Зарегистрированный: 05-12-2009
    Re: Семейства. Параметр Default Elevation
    [ Изменено ]
    02-08-2012 04:04 AM в ответ на Severnik
    Severnik написано:
    Вторая картинка это высота от текущего уровня, если размещать подобный элемент на плане. И то это правило срабатывает в семействах изначально созданных как "базирующиеся на плоскости".
    Severnik
    02-08-2012 04:36 AM в ответ на Borissofff
    У таких семейств есть возможность задать для них рабочую рабочую плоскость.
    Этот параметр в категории тип, при размещении объекта его не видно, и в семействе по умолчанию он ни к чему не привязан.
    В подавляющем большинстве случаев, если нужно сделать семейство зависимым от плоскости то отступ от этой плоскости не требуется. Поэтому меня удивляет появление этого параметра, при необходимости такой можно очень просто создать, зачем он системный ?
    А для задания отступа в таких семействах (не привязаных к плоскости) есть параметр offset. Который по-экземпляру.
    Nikita
