• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    Autodesk Revit - Русский
    Ответить
    lebedun
    Зарегистрированный: 02-19-2012
    Утвержденное решение
    Проблема при соединении элементов геометрии
    165 Просмотры, 5 Ответы
    02-19-2012 05:27 AM
    хотел создать балку, которая меняет свое поперечное сечение по длине. т.е. в центральной части пролета стенка двутавра 160 мм, на концевых участках длиной 1500мм 260мм, и переходный участок длиной 1500мм от концевого до центрального, на котором происходит плавный переход сечения. Участки с постоянным сечение сделал простым сдвигом, а переходный участок функцией "переход в продольном компоненте". Затем хотел их соединить, но у меня вылетело сообщение "Не удалось сохранить элементы присоединенными". В чем проблема и как ее решить?
    Вот картинка
    Переход в продольном компоненте : Код 37652
    Переход в продольном компоненте : Код 37922
    Distinguished Contributor
    D.Arch
    Зарегистрированный: 10-06-2009
    Re: Проблема при соединении элементов геометрии
    02-19-2012 05:46 AM в ответ на lebedun
    lebedun написано:
    Коды, которые вы написали - это не коды ошибки, а коды элементов, к которым отностися сообщение об ошибке.
    Почему элементы геометрии не соединились - нужно смотреть в файле.
    Прикрепите ваше семейство к сообщению или выложите на любой бесплатный файлообмен.
    lebedun
    02-19-2012 05:53 AM в ответ на D.Arch
    Вот файл с семейством
    http://ifolder.ru/28801289
    D.Arch
    02-19-2012 06:49 AM в ответ на lebedun
    Зачем же все так сложно??
    Проще все передалать, чем найти ошибку.
    Новое семейство прилагаю.
    Обратите внимание на то, как оно сделано.
    lebedun
    02-19-2012 08:43 AM в ответ на D.Arch
    Спасибо! Все работает. А сдвиг вместо выдавливания будет работать? И еще вопрос: можно ли где посмотреть зависимости и связи которые поставлены на линии (замочек)? Потому что не понятно привязян элемент или нет. Не всегда появляется значек замка.
    D.Arch
    [ Изменено ]
    02-19-2012 09:05 AM в ответ на lebedun
    Всегда пожалуйста!
    1) насчет того, будет ли работать сдвиг: думаю, что будет (но в этой ситуации логичней пользоваться выдавливанием. Чтобы его использовать, "назовите" плоскость (т.е. заполните ее параметр "имя"), по которой вы будете строить выдавливание, и "задайте" эту плоскость на нужном фасаде при построении выдавливания).
    2) обычно "замочки" показываются при выделении элемента, но не всегда (например, не показывается блокировка к плоскости, которая является основой для объемного элемента). В этом семействе все объемные элементы заблокированы на плоскости, в эскизах выдавливания линии эскиза также заблокированы по плоскостям, в эскизах перехода в продольном компоненте эскизы построены по профилям выдавливания с блокированием.
    P.S.: Если решение найдено, поставьте, пожалуйста, это в настройках темы. (Параметры - Утвердить в качестве решения)
