Autodesk Revit - Русский
- Подписка на RSS-канал
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Отслеживать эту тему на первой позиции списка
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
Проблема при соединении элементов геометрии
- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Электронная почта другу
- Сообщить о недопустимом содержимом
хотел создать балку, которая меняет свое поперечное сечение по длине. т.е. в центральной части пролета стенка двутавра 160 мм, на концевых участках длиной 1500мм 260мм, и переходный участок длиной 1500мм от концевого до центрального, на котором происходит плавный переход сечения. Участки с постоянным сечение сделал простым сдвигом, а переходный участок функцией "переход в продольном компоненте". Затем хотел их соединить, но у меня вылетело сообщение "Не удалось сохранить элементы присоединенными". В чем проблема и как ее решить?
Вот картинка
Переход в продольном компоненте : Код 37652
Переход в продольном компоненте : Код 37922
Решено! Перейти к решению.
Re: Проблема при соединении элементов геометрии
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
lebedun написано:
Коды, которые вы написали - это не коды ошибки, а коды элементов, к которым отностися сообщение об ошибке.
Почему элементы геометрии не соединились - нужно смотреть в файле.
Прикрепите ваше семейство к сообщению или выложите на любой бесплатный файлообмен.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Вот файл с семейством
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Зачем же все так сложно??
Проще все передалать, чем найти ошибку.
Новое семейство прилагаю.
Обратите внимание на то, как оно сделано.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Спасибо! Все работает. А сдвиг вместо выдавливания будет работать? И еще вопрос: можно ли где посмотреть зависимости и связи которые поставлены на линии (замочек)? Потому что не понятно привязян элемент или нет. Не всегда появляется значек замка.
[ Изменено ]- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Всегда пожалуйста!
1) насчет того, будет ли работать сдвиг: думаю, что будет (но в этой ситуации логичней пользоваться выдавливанием. Чтобы его использовать, "назовите" плоскость (т.е. заполните ее параметр "имя"), по которой вы будете строить выдавливание, и "задайте" эту плоскость на нужном фасаде при построении выдавливания).
2) обычно "замочки" показываются при выделении элемента, но не всегда (например, не показывается блокировка к плоскости, которая является основой для объемного элемента). В этом семействе все объемные элементы заблокированы на плоскости, в эскизах выдавливания линии эскиза также заблокированы по плоскостям, в эскизах перехода в продольном компоненте эскизы построены по профилям выдавливания с блокированием.
P.S.: Если решение найдено, поставьте, пожалуйста, это в настройках темы. (Параметры - Утвердить в качестве решения)
