Revit и Navisworks – Русский – только для чтения
В разделе вы можете обсудить любые вопросы, касающиеся Revit, Navisworks и других продуктов коллекции AEC, за исключением BIM 360. Делитесь знаниями, своими проектами и наработками. Станьте частью BIM-сообщества Autodesk.
Построить плоскость по трем точкам
13 REPLIES 13
Message 1 of 14
3527 Views, 13 Replies
Можно ли в ревите построить опорную плоскость по трем точкам, а точки определить с помощью объектной привязки?
13 REPLIES 13
Message 2 of 14
Severnik
Можно!
С помощью приложения от Артура Куракова.
Nikita Tyukov / Никита Тюков
Architect / Архитектор
Autodesk Expert Elite member
BIM&Architecture
Message 3 of 14
in reply to: Severnik
Приложение не устанавливается(((, на двух компьютерах пробовал, выдает сообщение:
Message 4 of 14
Установил!!! Но программа все равно требует твердотельных объектов для своей работы, а я создавал каркасное условное обозначение элемента из линий, мне она не подошла((
Message 5 of 14
Severnik
Другого ничего нет. Разве что создавать специальный вид (разрез, фасад) и в нем рисовать плоскость под углом.
BIM&Architecture
Message 6 of 14
Жаль, в автокаде было так удобно рисовать каркасные модели без всяких плоскостей.
Message 7 of 14
Borissofff
Можно попробовать создать Адаптивный компонент на трех точках, который будет создавать нужную плоскость!?
Aleksey Borisov / Алексей Борисов
Blog Revit | Forum Revit | YouTube - Revit
Facebook | VK | Twitter
I am an EXPERT ELITE member
Находите сообщения полезными? Поставьте Нравится (Like) этим сообщениям!
На ваш вопрос успешно ответили? Нажмите кнопку 'Утвердить решение'
Чаты в TELEGRAM и форумы про Revit:
https://t.me/bim_help -- https://t.me/prorubim_bim_chat -- https://forum.bim2b.ru/
Message 8 of 14
а в чём проблема использовать опорные плоскости, они ко всему цепляются(имеют привязки), им можно задавать имена и при выборе плоскости для определения Рабочей плоскости можно просто выбрать в списке имя.
Ilya Glukhanyuk / Илья Глуханюк
Moderator / Модератор
Prorubim | Revitilution
Facebook |Twitter | VK |
LinkedIn
Message 9 of 14
in reply to: Iliya.Glukhanyuk
Не всегда можно провести нужную плоскость ориентируясь только на ортогональные виды.
Message 10 of 14
in reply to: Borissofff
Возможно, но это в будущем, сразу с наскока все функции ревита не осилить)))
Message 11 of 14
Borissofff
Alex_77 написано:
http://screencast.com/t/6UYli3Ipke попробуйте так!?
Unable to display content. Adobe Flash is required.
Message 12 of 14
А можно ли сделать, чтобы у полученного треугольничка считалась площадь его поверхности? просто иногда надо определить площадь, например, для какой-нибудь одной вальмы, а не для всей крыши. Или может есть какой-то другой способ посчитать площадь любой плоской поверхности?
Message 13 of 14
D.Arch
Про приложение Артура не знаю,
но площадь любой грани можно покрасить инструментом "Краска", а потом получить площадь этого материала в ведомости материалов.
Делов на минуту )
Message 14 of 14
in reply to: D.Arch
спасибо, действительно просто)
