Autodesk Revit - Русский
- Подписка на RSS-канал
- Отметить тему как новую
- Отметить тему как прочитанную
- Отслеживать эту тему на первой позиции списка
- Закладка
- Подписаться
- Страница в формате печати
Re: Ошибка Roombook Extension
- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
- Электронная почта другу
- Сообщить о недопустимом содержимом
Драться не из-за чего. Свой подсчет это всего на всего dll файл, в котором все зашито.
[ Изменено ]- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Попробуйте установить фикс (это для исправления параметра Высота: )
Может быть, поможет...
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Итак, причина начинает проявляться. Создал проект на основе стандартного проекта, и в него через копирование стандартов проекта начинают копировать стандарты из проекта созданного на основе моего шаблона. Все копируется нормально, кроме сведений о проекте. Как только их скопировал проблема началась. Удалил из шаблона все параметры проекта, думал поможет, но к сожалению нет. Есть у кого варианты как глубоко они могли прописаться и куда?. Хотя все удалил и привязки не осталось к элементам.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Возможно дело в общих параметрах, где то пересекаются интересы приложения и ручных настроек.
- Закладка
- Подписаться
- Выделить
- Печать
Решил проблему и довольно просто оказалось все. Как в играх. Не получилось так, попробуем заного и все получилось. В настройках расширения поменял "Международный стандарт" на "Стандарт VOB", ругнулся еще разок, перезаписал что-то и запустился, а затем снова переменил на Международный стандарт и все запускается. Но как я понял это приложение можно ввести в "СТОПОР", не может сделать расчет какого-то помещения и приехали, зависает. Это как же грамотно нужно архитектору создавать модель, зависимости и т.д. чтоб все просчиталось, жуть на мой взгляд. Чуть вправо, чуть влево расстрел.
