• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    Autodesk Revit - Русский
    Ответить
    Distinguished Contributor
    D.Arch
    Зарегистрированный: 10-06-2009
    Утвержденное решение
    Ошибка секущего диапазона при работе с неприсоединенными стенами
    141 Просмотры, 3 Ответы
    02-17-2012 12:14 AM
    Обнаружена ошибка  - некорректное отображение - секущего диапазона при использовании неприсоединенных стен.
    Исходник:
    План 1 этажа, стандартные настройки секущего диапазона. Корректно отображаются только стены, у которых указана зависимость сверху:
    План 1 этажа, секущий диапазон уменьшен. Ошибка осталась: корректно отображаются только стены, у которых указана зависимость сверху:
    Distinguished Mentor
    Severnik
    Зарегистрированный: 12-07-2010
    Re: Ошибка секущего диапазона при работе с неприсоединенными стенами
    02-17-2012 12:40 AM в ответ на D.Arch
    Спасибо! буду знать.
    А почему срабатывает сечение только на последней стене ? это от высоты зависит? а если дальше продолжить прогрессию...
    Nikita
    D.Arch
    02-17-2012 01:10 AM в ответ на Severnik
    Сечение начинает срабатывать при высоте от 2000 мм, независимо от настроек высоты этажа и секущего диапазона. Почему так - непонятно.
    D.Arch
    02-21-2012 12:53 AM в ответ на D.Arch
    Как выяснилось, это не глюк или ошибка, а "фича" (причем очень старая). Согласно общественному мнению, это может быть как-то связано с американскими стандартами.
    Вот цитата из справки
    "Стены высотой ниже 6 футов (приблизительно 1,83 метра) не показываются в разрезе, даже если они пересекают секущую плоскость.
    6 футов измеряются от верха ограничивающей рамки до нижней плоскости основного диапазона вида. Например, при создании стены с наклонной верхней гранью, если верх стены будет находиться на расстоянии 6 футов от нижней плоскости основного диапазона, стена будет разрезана по секущей плоскости. Если верх стены будет находиться ниже чем на 6 футов, вся стена будет показана в виде проекции, даже там, где она пересекает секущую плоскость. Это происходит в случаях, когда в качестве значения свойства "Зависимость сверху" для стены выбрано "Неприсоединенная"."
    И еще, Артур Кураков подсказал прием:
    Если в качестве "Зависимости сверху" установить тот же уровень, что и для "Базовой зависимости", а высоту регулировать параметром "Смещение сверху" - все отображается корректно.
