• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    Autodesk Revit - Русский
    Ответить
    Distinguished Contributor
    D.Arch
    Зарегистрированный: 10-06-2009
    Утвержденное решение
    Отображение примыканий стен (подчистка)
    225 Просмотры, 2 Ответы
    02-03-2012 02:49 AM
    Всем привет!
    Некоторые активно используют подсчет материалов в Revit.
    Недавно заморочился с этим и сравнил точность расчета при разном способе стыковки стен.
    Вот что получилось:
    Первое соединение - стыковое (по умолчанию).
    Второе - под углом
    Для наглядности, стиль представления изменен на "не подчищать".
    В итоге мы видим некоторую неточность в подсчетах объемов и площадей при стандартном способе стыковки стен.
    И пусть на плане / 3D все красиво - у вас просто включена подчистка, физически стены стыкуются именно так:
    В общем, это ведет к определенным погрешностям при расчетах объемов и площадей.
    Вопрос можно решить, если изменить способ стыковки стен.
    Но работать с этим инструментом было бы наглядней если бы можно было изменить способ отображения примыканий стен.
    Distinguished Mentor
    Severnik
    Зарегистрированный: 12-07-2010
    Re: Отображение примыканий стен (подчистка)
    [ Изменено ]
    02-03-2012 03:11 AM в ответ на D.Arch
    Есть такой нюанс, я стараюсь переключить все (или хотябы наружные) стены на угловую стыковку.
    Чтоб постоянно видеть какая стыковка используется можно включить видимость для всех стен в настройках вида. (рис. 1)
    Отображение примыкания стен в свойствах вида можно включить только при низкой детализации вида, а при переключении к другой детализации значение возвращается к стандартному и замораживается. (рис. 2)
    Да и то, там выбор только из двух позиций:
    1. Подчищать все стены.
    2. Подчищать стены разных типов (одного типа стены все равно не подчищаются)
    Логика этого параметра не ясна, возможно недоделка или глюк ...
    Nikita
    D.Arch
    02-03-2012 03:48 AM в ответ на Severnik
    Никита, спасибо!
    Про угловую стыковку все понятно, а про контроль - вопрос решен!
