• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Autodesk Revit - Русский
    Ответить
    Active Contributor
    prihlop_sv
    Зарегистрированный: 11-18-2011
    Утвержденное решение
    Материал семейства
    191 Просмотры, 11 Ответы
    02-16-2012 02:17 AM
    Здравствуйте. Сваял семейство лестничных маршей. Крутил, вертел, и довертелся. Перестала штриховка на разрезе отображаться. не пойму почему. параметр есть, материал есть. параметр есть. Файл прилагается. Скажите пожалуйста что там не так? что я не допонимаю?
    Active Contributor
    prihlop_sv
    Re: Материал семейства
    02-16-2012 02:29 AM в ответ на prihlop_sv
    Штриховка назначена в свойствах материала.
    Distinguished Contributor
    D.Arch
    Зарегистрированный: 10-06-2009
    [ Изменено ]
    02-16-2012 02:45 AM в ответ на prihlop_sv
    Есть 2 принципиальные ошибки:
    1) Для всей геометрии и элементов детализации семейства создайте подкатегории (так вы сможете гибче управлять видимостью и стилем отображения семейства в проекте.
    2) Вы создали параметр типа "Материал" (кстати, он должен быть по типу, а не по экземпляру) и назначили ему материал в семействе. Это неправильно. Назначьте ему значение "По категории" и выбирайте материал (уже в проекте) или для типоразмера, или для всей подкатегории (вот почему нужно создавать категории для объемных элементов семейства!) с помощью меню "Стили объектов"
    Active Contributor
    prihlop_sv
    02-16-2012 02:52 AM в ответ на prihlop_sv
    Изменил категорию элемента стало штриховаться.
    D.Arch
    02-16-2012 02:57 AM в ответ на prihlop_sv
    Все равно, это не отменяет того, что я написал. Ошибки в семействе остались.
    При ваших настройках семейства, если вы захотите изменить материал, вам придется менять его для каждого экземпляра марша или открывать семейство! Да и не разбивать объемные элементы на подкатегории - дурной тон ))) Представьте, что было бы, если бы вы могли отключить только все окно целиком, вмето того, чтобы отключить видимость подоконника! Или если бы все линии многослойной стены были одной толщины!
    Active Contributor
    prihlop_sv
    [ Изменено ]
    02-16-2012 03:01 AM в ответ на D.Arch
    Спасибо.
    значение "по категории" назначить нельзя можно только "по умолчанию" в материалах или как?
    Пареметр материал был по типу раньше, решил сделать экземпляром, вдруг что))
    ПРо подкатегории не понял, буду разбираться.
    D.Arch
    02-16-2012 03:15 AM в ответ на prihlop_sv
    1)
    2) (это надо сделать для всех типоразмеров!)
    3) в итоге в проекте будет так:
    D.Arch
    [ Изменено ]
    02-16-2012 03:30 AM в ответ на prihlop_sv
    prihlop_sv написано:
    Кстати, дело именно в категории, и вот почему:
    Для категории "Соединения несущих конструкций"
    (как было у вас)
    Если не стоит (не доступна) эта галка, то, даже если элемент попадает в сечение, вы видите его проекцию, а не разрез!
    Поэтому для таких семейств следует пользоваться другими категориями.
    Категория "Каркас несущий"
    (одна из "правильных" категорий)
    Active Contributor
    prihlop_sv
    02-16-2012 03:36 AM в ответ на D.Arch
    Спасибо, очень полезную функцию вы для меня открыли.
    D.Arch
    02-16-2012 03:39 AM в ответ на prihlop_sv
    Всегда пожалуйста!
    Использование подкатегорий и аннотативной графики (линий детализации и т.п.) в семействах - это одна из основ нормальной работы в проекте.
