Итак основная причина создания этой темы это обновление серии дополнений Антиотзеркаливание, Суперфильтр и Переименовка до версии под 2012 Revit. Помимо этого по многочисленным просьбам сделал возможность отключать дополнение Антиотзеркаливание. Теперь все дополнения находятся во вкладке KartsUp. Все элементы управления можно вынести в панель быстрого доступа стандартными средствами Revit.
За более подробными сведениями и самими дополнениями заходите на сайт.
Доброго времени суток.
Приложение по копированию свойств, насколько я разобрался, вставляет значения, но при условии, что в семействе в которое переносятся значения есть соответствующий параметр. Значения общих параметров можно переносить только при условии, если они прописаны через "Параметры проекта".
По ходу предложение - Добавить кнопку "Вставить"(Сначала выбрать элемент(или группу элементов), выбрать параметры - а затем выбрать элемент(группу элементов) и перенести параметры), т.к бывает необходимость выполнения промежуточных действий.
Продолжу к вопросу. Можно ли сделать приложение, которое могло бы переносить или копировать параметры (и Общие параметры) вместе с настройками из семейства в семейство. У меня специфика работы такова, что приходится создавать по ходу работы большое количество семейств(соответствующих выполняемой технологии), сейчас я создал шаблонное семейство со всеми необходимыми мне параметрами, и создаю новое необходимое мне семейство путем копирования шаблона и внесения в него необходимых изменений, но в процессе работы появляется необходимость ввода нового общего параметра(все невозможно учесть) и затем добавления этого параметра(и его настроек) в кучу уже созданных семейств.
В связи со спецификой работы у меня каждый физический объект(Специальное Оборудование) в одном семействе(без применения типоразмеров). Для моей библиотеки семейств это самый лучший вариант.
Пример:
Добрый день.
К сожалению по этим данным я не могу понять те переменные, которые привели к этой ошибке. Мне как минимум нужен файл, где эта ошибка возникает (среда) и момент, когда она возникает (условия). Надеюсь на понимание.
А можно сделать по умолчанию "Антиотзеркаливание" выкл. Или внести возможность выбора настроек по умолчанию. или чтобы сохранялось последнее положение выключателя при перезагрузках Ревита.
И вопрос А почему после перезапуска Ревита не сохраняются приложения в панели быстрого доступа?
За суперфильтр огромное огромное спасибо.
Да можно конечно! Сейчас времени свободного никак не найду чтоб это сделать. По поводу сохранения на панели быстрого доступа это к сожалению не в моих силах. Это чисто Ревитовская проблема. Буду писать в бета форум.
Файл можете прикрепить тут или загрузить в файлообменник и дать ссылку на почту kurakovart@gmail.com .
Здравствуйте Артур. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема с дополнением "/Менеджер листов".
Система: win xp sp3 32bit, RST 2012 ur2
После нажатия кнопки "ок" в окне первичной настройки менеджера появляется следующее объявление - см. пркрепленный рисунок (к сожалению полностью весь текс скопировать не могу, т.к. не хватает экрана)
Приветствую!
А эта ошибка во всех файлах или в конкректном? параметры, которые назначаете для настройки строковые? Все ли основные параметры (Альбом, номер листа, листов во альбоме) назначены?
Спасибо за помощь, ответ содержался в Вашем вопросе 🙂
Я не задал параметр "Листов в альбоме".
п.с. видео по работе с модулем не посмотрел, т.к. на работе инет урезанный.
Рад что все решилось. Надо бы мне добавить проверку путых значений.... Моя ошибка.
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
