• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Autodesk Revit - Русский
    Ответить
    Distinguished Mentor
    Severnik
    Зарегистрированный: ‎12-07-2010
    Re: Верстка дипломного проекта
    05-17-2012 01:32 AM в ответ на 9651820
    Приветствую, Евгений!
    В автокаде бывают проблемы с цветом это его минус. У меня обычно довольно "спокойные" по цвету планшеты, проблем не было.
    Конечно для полиграфии лучше использовать соответствующий софт, но так не хочется его изучать :smileyhappy:
    p.s. Кажется это не изменить, всегда будет ID показывать. Хотя может можно ID поменять ?...
    Nikita
    Используйте простой текст.
    Moderator
    IliyaGlukhanyuk1325
    Зарегистрированный: ‎10-19-2007
    05-17-2012 05:34 AM в ответ на Borissofff
    Borissofff написано:
    ... даже половина диплома в TIFF будет весить несколько гигабайт, не говорю уже про целый!
    Вот я категорически несогласен насчёт гигабайт, я свой диплом из 8 подрамников 1х1м, как уже говорил выше, делал в кореле, собирал всю композицию вместе, потом всё переводил в растр и нарезал на отдельные подрамники. Ограничений на размер общий нет никаких.
    Было ограничение на экспорт картинки в растр, но 1х1 м проходило с разрешением 300dpi в формате CMYK в tiff. Любая контора по печати будет полностью удовлетворена такими исходниками.
    Я не вспомню точно размеры, но однозначно там не шла ресь про гигабайты на один подрамник. всё вместе могло быть в районе 2-3 ГБ.
    Сообщество пользователей Autodesk
    Пожалуйста ознакомьтесь с Правилами форума!
    Distinguished Contributor
    Arhal
    Зарегистрированный: ‎04-08-2011
    05-17-2012 03:58 PM в ответ на Severnik
    Так ты ведь в кореле делал. А это векторная графика , речь шла о возможности работы с большими картинками в растровом редакторе- фотошопе . В векторе хранится и обрабативаеция введенная информация а в растровом редакторе белый лист и лист покрытий рисунками одно и то же - он обрабатывает площадь как матрицу - и памяти отводится вне зависимости чем эта матрица заполнена белым цветом или разными цветами  , поэтому фотошоп он такой ненаситний  а автокад или корел - экономные и не так требовательны к ресурсам.
    Moderator
    Alexander.Rivilis
    Зарегистрированный: ‎04-09-2008
    05-17-2012 10:15 PM в ответ на 9651820
    9651820 wrote:
    [...]P.S. Не могу понять, как настроить профиль, чтобы он показывал не ID, а имя и фамилию, которые в профиле уже указаны[...]
    Так настроить нельзя, но можно поменять логин.
    Пожалуйста не забывайте про Утвердить в качестве решения!Утвердить в качестве решения и Give Kudos!Баллы
    Please remember to Accept Solution!Accept as Solution and Give Kudos!Kudos
    Зарегистрированный: ‎07-07-2011
    05-17-2012 10:30 PM в ответ на Arhal
    Ну так корел, иллюстратор, индизайн  позволяют и с растром работать, и с вектором.
    Евгений Ширинян
    S_Sorena
    Зарегистрированный: ‎04-01-2011
    05-18-2012 01:01 AM в ответ на Borissofff
    Голосую за Adobe InDesign )). За последние несколько лет он весьма усовершенствовался, даже стал местами напоминать автокад)). Все работы (курсовые, плакаты) за три последних года учебы верстали с другом в нем, ни разу не пожалели. Диплом тоже там компоновали, весь целиком, было что-то около 10кв.м. Вопрос с печатью решили очень просто - обратились в салон интерьерной печати. Мы сделали экспорт в jpg в высоком качестве, они у себя перевели в tiff и распечатали целиком.
    Если нужно распечатать поштучно, то нехитрым способом можно экспорт из InDesign сделать по частям (по размеру планшета или чуть больше, а потом подрезать), из одного файла.
    05-18-2012 03:19 AM в ответ на S_Sorena
    Подтверждаю еще раз пользу от InDesign. Не знаю, в чем там сходство с автокадом, но автокаду не помешало бы сходство с индизайном в плане Master Layout. А то до сих пор не сделали норм. работу с листами и подшивками.
    P.S.Я так понимаю, Вы учились у Талапова В.В.
    Евгений Ширинян
    05-20-2012 12:30 PM в ответ на 9651820
    Кстати, не понимаю, откуда берутся эти гигабайты, наверное, все из-за растрового фотошопа и большой любви студентов к бессмысленным градиентам на полпланшета. Из индизайна в jpg с разрешением в 150 и размером подрамника 1000х2200 вес файла был 25 мб! Может, если в тифф кидать, будет больше.
    P.S. зафиксировал нашу дискуссию в посте - надо бы мануальчик сделать.
    Евгений Ширинян
    Moderator
    Borissofff
    Зарегистрированный: ‎05-12-2009
    [ Изменено ]
    06-03-2012 10:35 AM в ответ на 9651820
    Как разделить большой вид на несколько, небольших листов:
