• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    Autodesk Inventor - Português
    Responder
    Member
    Ricardo.campos
    Envios: 4
    Representação 2d de rolamentos
    251 Exibições, 3 Respostas
    10-11-2011 11:06 AM
    Olá pessoal,
    Tudo bem?
    Pessoal eu tenho uma dificuldade no inventor, que sinto a necessidade de compartilhar com vocês, e talvez vocês até possuam uma solução para a mesma.
    Seguinte, toda vez que eu faço um corte nos desenhos 2d do inventor, alguns elementos como rolamento e engrenagens ficam fora da norma, existe alguma forma de corrigir isso?
    Por exemplo um rolamento ele não sai com as esferas ou rolos com um corte correto dentro da norma e sim com um corte fora de centro como se eu pegasse realmente um espada e cortasse de verdade o rolamento naquele ponto
    Desde já agradeço pela atenção
    Sinceramente
    Ricardo Campos
    Use texto sem formatação.
    Member
    Ricardo.campos
    Envios: 4
    Re: Representação 2d de rolamentos
    10-12-2011 07:31 PM em resposta a: Ricardo.campos
    eu aceitaria um, isso é impossivel como resposta
    valezin
    Envios: 17
    10-14-2011 07:18 AM em resposta a: Ricardo.campos
    Caro Ricardo...
    Duas coisas, primeiro, você precisa mesmo cortar elementos standards? Se não, tente tirar a opção de "section" dos rolamentos e outras peças standards.
    Segundo, sim, preciso cortar um rolamento para detalhamento. Sugiro, então, criar restrições para que o mesmo fique um uma posição de modo que quando cortado, apareça um corte uniforme. A melhor maneira de fazer isso é habilitando uma work plane que passe pelo meio/centro do rolamento e usá-la para criar uma restrição de "mate/flush ou angle". Assim você poderá travar o rolamento na posição desejada e o corte sairá como desejado.
    Um abraço,
    Valezin
    Valezin
    Member
    Ricardo.campos
    Envios: 4
    10-16-2011 02:25 PM em resposta a: valezin
    perfeito, posso inclusive adaptar este metodo para engrenagens, muito bom e obrigado pela atenção
