• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Autodesk Inventor - Português
    Responder
    kleiton.narcizo
    Envios: 14
    Problemas Pack and Go
    176 Exibições, 8 Respostas
    09-06-2012 11:27 AM
    Boa tarde.
    Estou com problemas relacionados ao comando pack and go. Quando coloco para salvar os arquivos mantendo a folder hierarchy o comando não segue minha instrução, ele coloca tudo dentro de uma pasta só (copy to single path).
    Anexei uma imagem para mostrar minhas configurações, acredito que estão corretas, mas não sei o que está dando errado, em alguns momentos (montagens pequenas) o comando funciona sem problemas, mas com algumas não.
    desde já obrigado
    Kleiton
    Use texto sem formatação.
    MariaManuela
    Envios: 748
    Re: Problemas Pack and Go
    09-07-2012 08:49 AM em resposta a: kleiton.narcizo
    Olá.
    A imagem nao foi anexada, não a consegue colocar?
    obg
    Maria Manuela Pinho
    Application Enginner
    Cadtech.Asidek | Autodesk Gold Partner
    http://cadtech-asidek.blogspot.com/
    www.cadtech.pt | www.cadtech.es | www.asidek.es
    Autodesk Inventor Professional 2013
    Windows 7 Professional 64-bit
    New Member
    Envios: 2
    09-09-2012 07:09 PM em resposta a: MariaManuela
    The next step is to import the profile. For that open the 3Dconnexion properties. You can do this via the windows start menu or in 3DxHome if you click on properties. There's a whole family of games which use the same engine, and hence joystick profile and in-game configuration file settings.
    kleiton.narcizo
    Envios: 14
    09-10-2012 04:13 AM em resposta a: MariaManuela
    Ops..
    MariaManuela
    Envios: 748
    09-10-2012 06:46 AM em resposta a: kleiton.narcizo
    Olá Kleiton,
    De facto todas as opções estão correctas, feveria funcionar na perfeição.
    Que versão de Inventor tem? 2013?
    Está actualizado com os service packs?
    Maria Manuela Pinho
    kleiton.narcizo
    Envios: 14
    09-11-2012 06:42 AM em resposta a: MariaManuela
    Versão 2012.
    Quando eu coloco o project como raiz dos arquivos que estou dando pack and go, ele funciona, quando não, ele não funciona (keep folder hierarchy).
    Criei um project com o diretório onde estão os arquivos e dei o pack and go, funcionou, PORÉM, algumas vezes não funciona, e isso com as mesmas configurações. Lembrando que a questão seria manter a hierarquia das pastas, que para nós seria de extrema necessidade pois estamos implantando o Vault, enfim, está dando certo, mas não é lógico isso, eu dava pack and go com qualquer arquivo, independente de project, e se marcasse a opção de manter as pastas ele mantinha. Procurei por patchs mas nada até então.
    Se souberem de algo sobre, estou no aguardo.
    Obrigado.
    MariaManuela
    Envios: 748
    09-11-2012 07:34 AM em resposta a: kleiton.narcizo
    Olá
    Instale os service packs que existem para a versão 2012.
    Verifiquei que o service pack 2 tem uma correcção da função Pack & Go, se bem que não é bem a mesma coisa que você descreve mas é pertinente que os instale.
    Primeiro o Service pack 1
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17534725&linkID=9242019
    e depois o 2
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19164683&linkID=9242019
    Maria Manuela Pinho
    kleiton.narcizo
    Envios: 14
    09-12-2012 04:58 AM em resposta a: MariaManuela
    Já havia feito isso também, e nada :smileysad:.
    Independente, fiz o project e está funcionando, então vou me resolvendo assim.
    Se encontrarmos alguma solução, postaremos aqui.
    obrigado
    New Member
    Envios: 1
    01-16-2013 12:14 AM em resposta a: kleiton.narcizo
    Eu sou muitas vezes a blogar e realmente reconheço seu conteúdo. Adoro demais seu post. Eu acho que você é uma pessoa, espero que você possa continuar a trabalhar. Jogos da Barbie
