Autodesk Inventor - Português
- Inscrever-se no RSS Feed
- Marcar tópico como novo
- Marcar tópico como lido
- Flutuar este tópico na parte superior
- Favorito
- Inscrever-se
- Página amigável para impressora
Problemas Pack and Go
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
- Enviar e-mail a um amigo
- Relatar conteúdo como inapropriado
Boa tarde.
Estou com problemas relacionados ao comando pack and go. Quando coloco para salvar os arquivos mantendo a folder hierarchy o comando não segue minha instrução, ele coloca tudo dentro de uma pasta só (copy to single path).
Anexei uma imagem para mostrar minhas configurações, acredito que estão corretas, mas não sei o que está dando errado, em alguns momentos (montagens pequenas) o comando funciona sem problemas, mas com algumas não.
desde já obrigado
Kleiton
Re: Problemas Pack and Go
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
Olá.
A imagem nao foi anexada, não a consegue colocar?
obg
Application Enginner
Cadtech.Asidek | Autodesk Gold Partner
http://cadtech-asidek.blogspot.com/
www.cadtech.pt | www.cadtech.es | www.asidek.es
Autodesk Inventor Professional 2013
Windows 7 Professional 64-bit
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
jogos de moto -- jogos de tiro
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
Ops..
Agora vai !
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
Olá Kleiton,
De facto todas as opções estão correctas, feveria funcionar na perfeição.
Que versão de Inventor tem? 2013?
Está actualizado com os service packs?
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
Versão 2012.
Quando eu coloco o project como raiz dos arquivos que estou dando pack and go, ele funciona, quando não, ele não funciona (keep folder hierarchy).
Criei um project com o diretório onde estão os arquivos e dei o pack and go, funcionou, PORÉM, algumas vezes não funciona, e isso com as mesmas configurações. Lembrando que a questão seria manter a hierarquia das pastas, que para nós seria de extrema necessidade pois estamos implantando o Vault, enfim, está dando certo, mas não é lógico isso, eu dava pack and go com qualquer arquivo, independente de project, e se marcasse a opção de manter as pastas ele mantinha. Procurei por patchs mas nada até então.
Se souberem de algo sobre, estou no aguardo.
Obrigado.
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
Olá
Instale os service packs que existem para a versão 2012.
Verifiquei que o service pack 2 tem uma correcção da função Pack & Go, se bem que não é bem a mesma coisa que você descreve mas é pertinente que os instale.
Primeiro o Service pack 1
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?si
e depois o 2
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
Já havia feito isso também, e nada
Independente, fiz o project e está funcionando, então vou me resolvendo assim.
Se encontrarmos alguma solução, postaremos aqui.
obrigado
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
