Autodesk Inventor - Português
- Inscrever-se no RSS Feed
- Marcar tópico como novo
- Marcar tópico como lido
- Flutuar este tópico na parte superior
- Favorito
- Inscrever-se
- Página amigável para impressora
Re: Mirror components
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
- Enviar e-mail a um amigo
- Relatar conteúdo como inapropriado
Que maravilha , muito interessante.muito obrigado pela dica.
Projects
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
Boa tarde Manuela,
Me tira uma duvida. Quando crio um projeto no e preciso reaproveitar arquivos de outro diretorio, eu apenas adiciono as pas pastas ou arquivos pelo include file? estes arquivos tem que ter um arquivo tem que ter um .ipj para que possa se adicionado ao novo projeto?
Re: Projects
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
Olá Osélio,
Para aproveitar arquivos de uns projectos para outros não é necessário que estes arquivos que irão ser aproveitados façam parte de um outro projecto. A menos que utilize a função que falou denominada Include File. Esta função serve para incluir no projecto corrente arquivos normais ou arquivos considerados de biblioteca e que pertençam a outros projectos.
(só se pode incluir 1 projecto)
Application Enginner
Cadtech.Asidek | Autodesk Gold Partner
http://cadtech-asidek.blogspot.com/
www.cadtech.pt | www.cadtech.es | www.asidek.es
Autodesk Inventor Professional 2013
Windows 7 Professional 64-bit
Re: Projects
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
Estou meio que confuso com relação a projects. Digamos que eu queira cria um novo projeto, e que este projeto utilizará peças de outro projeto, sendo que estas peças irão sofrem alteração no comprimento , por exemplo.Sabendo que a modificação destas peças não deverão influenciar o projeto base do qual estas peças foram extraidas.
1-Qual o procedimento?
2-Devo salvar como o projeto base, ou criar um novo projeto e incluir estas peças, pastas etc.?
3-como incluir estas peças sem que haja link entre elas, isto para peças que sofrerão alterações, que no meu caso estas peças sofrerão alterção no comprimento , na maioria das vezes.
4-Apenas pelo comando place eu consigo fazer esta inclusão?
5-Quando utilizar o Workspace e o workgroup search path?
6-Como tornar um tamplate padrão, para que quando eu abrir sempre esteja nele?
Estou implantando o Inventor , portanto gostaria de alinhar estes detalhes, para não gere problemas no futuro.
Me ajuda por favor.
Re: Projects
- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Realçar
- Imprimir
olá, quanto ao mirror na montagem eu retiro a opção reuse e para min é a unica maneira de se ter um espelhamento de uma peça que não é simétrica, a opção reuse não permite que se espelhe uma peça assimetrica, e neste caso ela cria um novo arquivo .ipt mas continua vinculado ao seu arquivo original, ou seja, quando alterar algo na peça original e peça espelhada irá atualizar-se.
espero ter ajudado.
Abraços
Jaime Marcelo Hüttl.
