Mirror components
Mirror components
Não aplicável
4.887Exibições
34Respostas
Mensagem 1 de 35
Mirror components
Não aplicável
Boa tarde,
Sou pricipiante no inventor, portanto estou com dificuldades com o comando mirror components (ambiente assembly).
Observe o anexo e poderás compreender melhor minha dificuldade.Precisso efetuar um mirror na peça selecionada (cor cyan) porém quando ela é espelhada , como instancia e não como um novo arquivo , o corte em angulo(destaque no anexo) vem do lado contrario.Se eu espelhar como um novo arquivo (Mirrored ,sem link) desta forma ele  espelha corretamente como eu preciso. Porém eu necessito que ele venha com link na peça utilizada para espelhar por isso acionei o reused.
Me ajudem
0 Curtidas
4.888Exibições
34Respostas
Respostas (34)
Mensagem 2 de 35
MariaManuela
Olá Oselio,
A operação Mirror disponível em contexto de montagem pode-se tornar numa solução perigosa. 🙂
Para que ela funcione perfeitamente quando aquando a solução Reuse as restrições deverão estar devidamente aplicadas.
Por isso deve prestar especial atenção às restrições entre os componentes que você deseja reutilizar.
Se os componentes estiverem sub-restringidos ou incorretamente restringidos, o componente espelhado pode ser mal posicionado, que parece que é o caso.
Desculpe a pergunta, mas já agora, porque está você a utilizar iParts para inserir perfis?
Embora você tenha Inventor 2010 tem concerteza o módulo Frame Generator, o qual é o mais adequado para estruturas metálicas. Foi apenas uma observação.
0 Curtidas
Mensagem 3 de 35
Não aplicável
Boa tarde querida Manuela,
O Frame generation só inseri perfis padronizados correto?Estes perfis que utilizo na fabricação de nossos produtos possui algumas dobras específicas. Modelo elas no sheet metal e ai insiro na montagem.Trabalho na confecção de implementos rodoviários(conhecer).Então não é recomendado usar o reused?
Vou verificar as restrições novamente.
Grato pelo help. Bom fim de semana
0 Curtidas
Mensagem 4 de 35
MariaManuela
Olá oselio,
O Frame Generator é personalizavel. É possível publicar os nossos próprios perfis na base de dados. (atraves da ferramenta Structural Shape)
Claro que para poder publicar no CC perfis novos, terá de ter uma biblioteca com direitos de escrita. Mas depois é sempre a bombar 😉 é muito fácil. É evidente que só deve passar à publicação caso utilize esses perfis várias vezes, porque se forem casos pontuais, secalhar não vale a pena.
Em relação ao mirror, eu tambem tenho-me deparado com situações em que funciona bem e noutras não. O motivo é realmente como as peças estão posicionadas e quais as restrições escolhidas. Já cheguei a essa conclusão. Faça alguns testes.
0 Curtidas
Mensagem 5 de 35
Não aplicável
Maravilha vou testar estas dicas.Ha outro modo de criar uma biblioteca de peças, alem do frame generator?só curiosidade.
0 Curtidas
Mensagem 6 de 35
Não aplicável
Bom dia
Ainda estou com problemas com o mirror components , e isso esta me tirando o juizo rsrsrs.Retirei todas as restriçoes  e ainda espelha do lado contrario. Veja o anexo.
0 Curtidas
Mensagem 7 de 35
MariaManuela
Olá de novo.
Vá...nada de cortar os pulsos...he he...não vale a pena.
Não pode anexar a montagem e todos os componentes aqui? Faça um Pack & Go da montagem, conhece?
No caso dela ser grande de mais, posso ceder o meu mail para a enviar para mim.
Quanto às bibliotecas, é possivel criar quantas bibliotecas desejar, para por exemplo publicar peças que considerem interessantes estarem em Content Center, ou para, num outro cenário, copiar peças de bibliotecas existentes (ISO; DIN; ANSI...etc) para essas novas bibliotecas e aí se poder acrescentar tamanhos, mudar as designações, mudar o material, mudar o código....isto e aquilo......quase tudo).
O primeiro passo é criar uma biblioteca Read & Write na janela de diálogo dos Projects:
0 Curtidas
Mensagem 8 de 35
Não aplicável
Boa tarde Manuela,
Como faço para enviar o Pack and Go?Tenho que adicionar peça por peça? Em formato .zip não vai!
0 Curtidas
Mensagem 9 de 35
MariaManuela
Olá.
A ferramenta Pack & Go é ideal para que seja o Inventor a localizar todos os IPTs e IAMs como também os IDWs e IPNs que fazem parte de um projecto.
O Pack & Go guarda uma cópia de todos esses documentos numa directoria escolhida pelo utilizador, garantindo assim que não vão faltar nenhuns documentos quando o receptor do ficheiro (neste caso eu) abrir a montagem mãe.
Abra a montagem principal no Inventor, faça "File" \ Save As \ Pack & Go:
[email protected]
0 Curtidas
Mensagem 10 de 35
Não aplicável
 Desde ja sou muito grato pela paciência  em me ajudar. Por este ambiente não está sendo possivel enviar arquivo .zip.
Não esta sendo possivel ativar o Mirrors the selected object, somente o reuses e o excludes. o que pode esta ocorrendo?
0 Curtidas
Mensagem 11 de 35
MariaManuela
Talvez por ser um iPart.
Envie-me a montagem...é mais facil para eu poder analisar. [email protected]
0 Curtidas
Mensagem 12 de 35
Não aplicável
Segue em anexo .  Não há  a opção tipo "FLIP" ou algo parecido?. Apenas inverter.
0 Curtidas
Mensagem 13 de 35
MariaManuela
Só a montagem não serve. Um ficheiro de montagem é constituido meramente de links, ou seja, de ligações às peças.
No caso de você me enviar so o IAM eu não tenho a possibilidade de abrir a montagem porque você não me enviou os IPTs. Daí eu ter falado em você fazer um Pack & Go, como forma de garantir que me envia tudo que pertence a esse conjunto.
Conclusão: Para eu poder abrir a montagem sem problemas tenho que ter as peças IPT.
0 Curtidas
Mensagem 14 de 35
Não aplicável
Boa tarde Manuela,
Realizei o procedimento para a criação do Pack and Go, então ele criou uma pasta com os arquivos dentro, é isto mesmo ou tem um arquivo diferenciado?dentro desta pasta tem varios arquivos.Qual arquivo enviar?
0 Curtidas
Mensagem 15 de 35
MariaManuela
Tem que me enviar tudo, para aqui poder abrir a montagem sem problema. Por isso o Pack & Go é a ferramenta mais utilizada na partilha de projectos.
Envie-me o ZIP por mail já que por aqui talvez não deve dar derivado ao tamanho.
0 Curtidas
Mensagem 16 de 35
Não aplicável
É só responder o emai do forum mesmol e anexar arquivo?
Ou tenho que enviar para outro email?
0 Curtidas
Mensagem 17 de 35
MariaManuela
envie directamente para mim - [email protected]
Vamos lá ver se o ZIP passa 🙂
0 Curtidas
Mensagem 18 de 35
MariaManuela
Oi.
So para dizer que ainda não recebi nada.
0 Curtidas
Mensagem 19 de 35
Não aplicável
Poxa não chegou foi? no entanto vou reenviar .
0 Curtidas
Mensagem 20 de 35
MariaManuela
Solução aceita
Olá de novo,
Estive a fazer alguns testes e acho que o que está a criar o problema do Mirror é o facto de alguns iParts terem Splits supressed, se reparar ou se testar com os iParts que não têm nenhum corte escondido, funciona perfeitamente. Veja na imagem.
Penso que será esse o problema, já que testei aplicar novas restrições e o resultado era sempre o mesmo, uma das longarinas não espelhava, e era a que tinha 1 dos splits escondidos.
Não sei se é defeito ou feitio, mas que é estranho é!
0 Curtidas
