• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Autodesk Inventor - Português
    Responder
    rafaelvguerra
    Envios: 15
    Erro ao criar lista de material
    210 Exibições, 6 Respostas
    09-23-2011 12:10 PM
    Boa tarde,
    Há algum tempo postei um tópico sobre um erro que dava ao criar a lista de material de um dado desenho. Não consegui resolver o desenho e atribuí o problema à quantidade de peças e tamanho do desenho, por isso deixei pra lá, porém ontem ao tentar criar lista de material de uma montagem com 5 itens aconteceu o mesmo problema, escolho a vista e quanto clico em ok, ao invés de aparecer o contorno da lista para que eu a posicione, o programa para de responder.
    Achei que o motivo fosse algum erro na montagem (já que não fui eu que fiz), por isso refiz e continuou com o problema, então fui retirando algumas peças e testando, descobri que o problema está em duas cantoneiras que peguei do content center, se as deleto, consigo criar a lista normal.
    Alguém já passou por esse problema ou tem alguma idéia do que seja?
    Desde já obrigado,
    Abração!!!
    Rafael Guerra
    Use texto sem formatação.
    Envios: 20
    Re: Erro ao criar lista de material
    09-27-2011 03:47 AM em resposta a: rafaelvguerra
    Não conheço esse erro, mas pode estar relacionado com a falta de um Hotfix, há muitos que estão relacionados com erros do Content Center. Procure aqui os updates e Service Packs disponíveis para a sua versão do Inventor, pode ser que resolva.
    Autodesk Product Design Suite 2012 Ultimate
    Autodesk Developer Network
    http://www.inventorportugal.blogspot.com
    MariaManuela
    Envios: 748
    09-28-2011 04:06 AM em resposta a: rafaelvguerra
    Olá Rafael,
    Trata-se de que versão de Inventor?
    Talvez, se partilhar os documentos connosco seja mais facil ajudá-lo.
    Maria Manuela Pinho
    Application Enginner
    Cadtech.Asidek | Autodesk Gold Partner
    http://cadtech-asidek.blogspot.com/
    www.cadtech.pt | www.cadtech.es | www.asidek.es
    Autodesk Inventor Professional 2013
    Windows 7 Professional 64-bit
    rafaelvguerra
    Envios: 15
    09-28-2011 05:38 AM em resposta a: MariaManuela
    Inventor Portugal,
    Obrigado pela dica, não resolveu o problema, mas foi bastante útil.
    Maria Manuela,
    Uso o Inventor Professional 2011 - 32 bit
    Fiz alguns novos testes aqui, primeiro ao invés de usar nosso template padrão usei um do próprio inventor com part list dele e esta foi criada sem nenhum problema.
    Outro teste que eu fiz foi substituir a cantoneira usada, estava usando a "ANSI L (Equal Angles)" - essa é a que estava dando erro - e a substituí pela "ISO 657-1", depois da substituição, consegui gerar a part list no meu template sem nenhum problema. A única diferença que percebo é que a ANSI é em polegadas e a ISO é métrica. Só não entendo o porquê do erro. Isso é normal? Eu não poderia usar a cantoneira por ser em polegadas? Ou só preciso alterar as informações da minha part list?
    Bom, pelo menos eu sei que usando a ISO resolve meu problema, mas de qualquer forma acho esse erro meio louco ^^
    Abração a todos!
    rafaelvguerra
    Envios: 15
    09-28-2011 05:58 AM em resposta a: rafaelvguerra
    Olá!
    Acabei de fazer um novo teste e descobri, em parte, o problema.
    Minha part list possuia as seguintes colunas: ITEM, PART NUMBER, "DESCRIÇÃO", QTY, "UNIDADE" e MASS. (As que estão entre aspas foram criadas pela gente).
    Removi quase todas, deixando apenas ITEM e DESCRIÇÃO e fui adicionando uma a uma para ver qual dava erro. Descobri que o erro se dava na PART NUMBER (que aqui nós usamos como código da peça). Então abri a peça e vi que mesmo renomeando ela continua com o PART NUMBER "AISC - L 1 x 1 x 1/8 - 24,80315". Ao mudar o PART NUMBER para 2500037 consegui criar a part list sem mais problemas.
    Continuo sem entender o motivo de tal erro (já que ao usar uma cantoneira ISO, mesmo com o PART NUMBER "ISO 657-1 - L25x25x3-630", eu consigo criar a PART LIST. Pelo menos o problema está resolvido ^^
    Muito obrigado pela ajuda!
    Abração!!!
    Rafael Guerra.
    MariaManuela
    Envios: 748
    09-28-2011 07:51 AM em resposta a: rafaelvguerra
    Olá Rafael,
    Menos mal que tenha contornado o problema, e tal como você não estou a ver a logica de com os perfis ISO o Inventor não bloquear.
    Essas bibliotecas que está a utilizar são copias da original e editadas por você ou são as originais do Inventor?
    Experimentei aqui no meu Inventor 2012 e nada de anormal se passou.
    Maria Manuela Pinho
    New Member
    Envios: 2
    05-22-2013 11:39 AM em resposta a: rafaelvguerra
    Estou com este mesmo problema no Inventor 2012.
    Tiveram alguma novidade de como resolver este problema?
    Att
    Jeferson Ribeiro
    Jeferson Ribeiro
    Coordenador de Projetos
