• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Discussion Groups
    Autodesk Inventor - Русский
    Ответить
    Member
    Зарегистрированный: ‎11-08-2012
    Не устанавливается Inventor 2013 на Windows 8.
    721 Просмотры, 4 Ответы
    11-08-2012 10:31 PM
    Здравствуйте!
    Не могу установить Inventor Professional 2013 на новую Windows 8, установленную на мой ThinkPad.
    Windows 8 Professional, Build 9200.
    Все драйвера установлены.
    .NET Framework установлен.
    Вызываю установку Inventor от имени администратора, UAC включен (выключать пробовал).
    Другие продукты от Autodesk установлены и работают нормально: Maya, Max, SoftImage, MudBox, все версии 2013.
    Используйте простой текст.
    New Member
    gladkiy89
    Зарегистрированный: ‎01-29-2011
    Re: Не устанавливается Inventor 2013 на Windows 8.
    11-09-2012 12:28 AM в ответ на magic.mark.d
    Информация с сайта Autodesk (системные требования):
    Для Autodesk Inventor 2013 на платформе Windows
    Примечание: Для установки Autodesk Inventor необходимо наличие в системе Microsoft .Net Framework 4.0.
    Для проектирования отдельных деталей и изделий малой и средней сложности (не более 1000 деталей)
    Windows 7 (32- или 64-разрядная) Home Premium, Professional, Ultimate или Enterprise (рекомендуется), Windows XP Professional (SP3), либо Windows XP Professional x64 Edition (SP2)
    Думаю, полноценная поддлержка Windows 8 будет либо в SP2, либо в версии 2014
    __________________________________________________
    Windows 7 x64 Профессиональная SP1
    Intel Core i7 2.00 GHz, 8 GB, Mobile Intel HD Graphics
    Autodesk Inventor Professional 2013
    Moderator
    Lena.Talkhina
    Зарегистрированный: ‎07-28-2011
    11-09-2012 01:54 AM в ответ на magic.mark.d
    Официальной информации о поддержке Inventor 2013 Windows 8 нет.
    Весь список поддерживаемого ПО autodesk можно посмотреть здесь:
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=19048377&linkID=9240617
    New Member
    Зарегистрированный: ‎04-08-2012
    11-28-2012 03:11 AM в ответ на Lena.Talkhina
    У меня Inventor установился, а вот с Vault server проблема. Check не проходит. Пишет, что ОС не та.
    Moderator
    MikhailovAndrey
    Зарегистрированный: ‎04-11-2012
    11-28-2012 07:28 PM в ответ на d.kosyrev
    Vault работает с .NET 4.0, а в Win 8 .NET 4.5, поэтому работать ничего не будет.
    _____
    Блог САПР для инженера
