• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • Autodesk Inventor - Русский
    Ответить
    Зарегистрированный: ‎01-10-2013
    Вид на чертеже.
    313 Просмотры, 2 Ответы
    01-19-2013 05:37 AM
    У детали есть Виды. При создании чертежа детали в диалоговом окне "Вид Чертежа" мы видим, какие у  детали есть виды, и можем между ними выбирать.
    Но увы, этот выбор  не даёт ожидаемого эфекта.
    вот пример:
    http://youtu.be/clGXt3RHE8g
    Как сделать чертёж на ту часть детали, котрая винда в выбранном Виде у детали?
    Используйте простой текст.
    Re: Вид на чертеже.
    01-19-2013 06:50 AM в ответ на ivan.kharpalev
    А можно ли при построении чертежа  провести по главному виду детали сечение, и для той части, которая за линией со стороны стрелочек выбрать какой-нибудь другой вид?
    те сделать нужный вид на сыбранную половину детали, отрезанную по довольно произволльной линии.
    Distinguished Contributor
    Зарегистрированный: ‎12-28-2012
    Re: Вид на чертеже.
    02-10-2013 10:29 AM в ответ на ivan.kharpalev
    Видовые представления детали используются только в сборке, к чертежу они не имеют никакого отношения.
    А вот видовые представления сборки относятся к чертежу.
    То, что показано в ролике, не относится к видовым представлениям детали и в сборке отоброжаться не будет. Чертеж здесь вообще не причем.
    То, что панель свойств вида при вставке детали или сборки на чертеж одинаковая - это не правильно, только сбивает столку.
