Добрый день всем!
Сообщество пользователей Autodesk в России и странах СНГ начинает исследования по созданию новых и переработке существующих библиотек стандартных элементов для Inventor.
Необходимость такой работы назрела давно. Дело в том, что часть существующих библиотек устарела и требует доработки, появились новые стандарты, которых нет в библиотеках.
Для того, чтобы работа была полезной, нам необходимо собрать пожелания от пользователей в виде:
Мы принимаем любые пожелания, даже самые необычные.
Заранее спасибо!
Mikhailov Andrey
Mechanical & Electronics engineer
Blog
1. Добавить заклепочное соединение:ззаклепки с полукруглой, потайной и полупотойной головками и слепые (вытяжные) заклепки.
2. ГОСТ 10299-80, ГОСТ 10300-80, ГОСТ 10301-80, ISO 15973 (ГОСТ Р ИСО15973-2005), ISO 15974 (ГОСТ Р ИСО 15974-2005)
Также высказано пожелание:
1.Также хотелось бы ГОСТовских пружин. ГОСТ весьма подробно прописывает их характеристики.
2.Инвентор не хочет считать геометрию этих пружин, например пружину #99 по ГОСТ 13769 (1 класс, 4 разряд), применяя для нее сталь для первого класса пружин.
Filat, в двух сообщениях ссылки идут на cad.ru, на главную страницу. Это случайно не ошибка? Или дальше самому нужно заходить на форум и искать нужные темы и сообщения?
все верно. Это обусловлено тем, что основная тема, которую мы мониторим ежедневно, на форуме Autodesk Discussion. К сожалению, нет возможности отслеживать cad.ru, поэтому мы не даем ссылки на другие темы
niksasa написано:
Данные заклепки в АИ2013 уже существуют.
Сформулирую пожелание по-другому: создать генератор заклепочного соединение по аналогии со штифтовым.
Да и реализовать возможность создания болтового, винтового, заклепочного, штифтового соединений по массиву точек или отверстий.
niksasa, давайте предерживаться название темы.
niksasa написано:
Это все относится к WishList. Создание Болтового соединения по массиву отверстий уже реализовано.
Александр, то, что вы пишите - это в wishList.
В этой теме речь идет о библиотеках элементов, которые будут формироваться отдельно от самого продукта
1. Преобразовать все подшипники качения в мультидетали для того чтобы на чертеже была возможность погасить штриховку тел качения. В подшипниках где по ГОСТ имеются защитные кольца неплохо бы видеть их.
2 Добавить в библиотеку шарнирные подшипники ГОСТ 3635-78. Так же преобразовать в мультидетали.
3.Добавить оси ГОСТ 9650-80.
4 Добавить войлочные сальники ГОСТ 6308-71 по размерам указанных в "справочные таблицы по деталям машин " 4 изд 1961
5. Завести крюки ГОСТ 6627-74, 6628-73.
6. Ввести в функционал генератора рам команды "Врезать" подрезку согласно справочнику конструктора по деталям машин, например путем добавления в самих профилях (уголки ГОСТ 8509,8510, двутавры ГОСТ 8239 и швеллеры ГОСТ 8240,) рабочую поверхность по которой подрезала примыкающие профили сварных конструкций.
7. Неплохо бы видеть в библиотеке пресс-масленки ГОСТ 19853-74.
8. Изменить в стопорной многолапчатой шайбе ГОСТ 11872-89 сгиб другой внешней лапки там же, где и внутренняя для облегчения установки кольца в сборке и отображения на чертеже.
Спасибо за внимание
Добавить в категорию "крепежные изделия" следующие изделия:
- заклепки-гайки с цилиндрическим и коническим фланцем с рифлением и без в деформированом состоянии под разную толщину.
- гвозди по ГОСТ 4034-63, ГОСТ 4028-80.
Я внесла ваше пожелание в WishList, но в рамках озвученного в этой теме проекта, изменения библиотек не будет.
Хотя в библиотеке компонентов присутствует прямоугольный профиль ГОСТ 13616-97 (Pic-04), при работе с Генератором рам он недоступен. Как, например, у других стандартов – ANSI (Pic-05). Исправить. Также добавить для Генератора рам Прокат квадратный ГОСТ 2591-2006, Прокат круглый ГОСТ 2590-2006 (Pic-06). Эти дополнения необходимы, чтобы была возможность разнообразные объекты, например, площадки делать полностью Генератором рам (настил - из листа, ограждение - из прутка).
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
