Autodesk СПДС Модуль – Русский – только для чтения
Делитесь знаниями, задавайте вопросы, читайте самые популярные темы по Autodesk СПДС Модуль.
отмена
Отображаются результаты для
Показать  только  | Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Что необходимо изменить.
1 ОТВЕТ 1
Ответить
Сообщение 1 из 2
sharkne
601 просмотров, 1 ответ
1. При выделении группы элементов(в набор могут входить все типы элементов) возможность менять масштаб спдс элементов посредством изменения значения анотативного масштаба или сочинить какую нибудь панель масштаба.
2. Штамп объединить с рамкой.
3. Было бы классно если бы все объекты были бы динамическими блоками, а не прокси объектами.
4. Автозаполнение штампа из свойств чертежа или подшивки.
Метки (1)
1 ОТВЕТ 1
Сообщение 2 из 2
SPDSdesign
в ответ: sharkne
1. палетка инструментов так и задумывалась - в следующей версии вероятно заработает
2. в этом направлении работа идет
3. объекты СПДС это не прокси объекты, а спец.объекты ACAD. Использовать для этих целей дин.блоки не планируется и технологически не возможно
4. возможно в следующих версиях
Не нашли то, что искали? Задайте вопросы в сообществе или поделитесь своими знаниями.
Новая тема
