Olá Pessoal...
Estou passando pelo mesmo problema, quem puder ajudar...
Saudações.
gannboa escreveu:
Ola a todos !
Estou a utilizar o Map 3d, e no meu desenho existem pontos que representam caixas de esgoto e texto (descrição, cota de fundo, cota de topo, nº da caixa), gostaria de saber se existe alguma forma de exportar estes dados para uma tabela (.txt,.xls), de modo a ficar com a informação organizada (ex: 2 colunas com as coordenadas do ponto, e colunas com a restante informação) ?
Ja tentei atraves do comando Tools-->Data Extraction, mas os objectos ficam separados (o texto associado a texto, fica disperso) e tambem tentei o comando Draw-->Table, mas apenas a informação relativa ao texto é conseguida.
será que alguem faz uma ideia de como isto pode ser feito ?
desde ja agradeço qualquer ajuda ou comentario.
ps: espero ter conseguido explicar-me
o caminho é este mesmo com o Dataextract, mas para funcionar o seus blocos devem ser preparados para este processo.
sendo cada (um atribuído para cada coluna que você deseja).
para as coordenadas você deve utilizar os ponto onde o bloco esta inserido (geometria)
antes de fazer a exportação da tabela, você pode organizar tudo clicando no titulo do parâmetros que você quer usar para isso.
se não for isso, seria ideial enviar um arquivo modelo com o que você tem de informação e o que você deseja como resultado
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
