Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
sobras DO XREF
1 RESPONDER 1
Responder
Mensagem 1 de 2
RE.LAS
250 Exibições, 1 Resposta
sobras DO XREF
Boa Tarde,
gostaria de saber porque quando eu insiro um xref no desenho, mesmo que eu desatache ele, o tamanho do arquivo aumenta, sem editar o xref, nem trabalhar, só de atachar e desatachar ele ja aumenta 6x o aqruivo.por exemplo - tenho um desenho de 92kb e inseri outro desenho x e desatachei o desenho de 92kb foi para 580kb....
memso dando purge, audit e limpando as escalas, ele não muda.... o que sobra do xref? é alguma variável? tem como eu lipar as sobras do xref?
obrigada
1 RESPONDER 1
Mensagem 2 de 2
RE.LAS
em resposta a: RE.LAS
Para você limpar as sobras , usa o comando wblock
digita wblock
na caixa seleciona :entire drawing
embaixo no item file name and path: você procura a pasta onde esta o arquivo e salva o arquivo com outro nome , apaga o arquivo que esta com as sobras e subsitui por esse que vc deu o wblock...
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
