ddedit Unknown command "DDEDIT"
variavel para editar texto, cmo ativar ?
weslley,
na linha de comandos escreva
.ddedit
com um ponto antes do comando.
Diga se o comando correu.
Henrique
dessa maneira tbm funciona
mais com o duplo click nao cmo faço para funcionar com duplo click
command: REDEFINE
DDEDIT
EDITADO: respondi muito depressa,
estas variaveis têm que estar assim
PICKFIRST 1
DBLCLKEDIT on
Espero que ajude.
Henrique
o duplo click pode ter sido desconfigurado
digira CUI e procura a opção DOUBLE CLICK ACTION
na relação de entidades voce vai encontrar os MTEXT e TEXT
verifica o camando associado a eles
o que pode ter acontecido é alguma customização feita no seu AutoCAD ter "removido" o comando DDEDIT para redefini-lo
testa digitar
REDEFINE e depois DDEDIT
se funcionar, voce precisa descobrir qual a customizãção que esta atrapalhando você.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
