• Industries
  • Products
  • Buy
  • Services & Support
  • Communities
  • AutoCAD - Português
    Responder
    New Member
    leandro.cardoso
    Envios: 1
    comando Hatch
    1375 Exibições, 4 Respostas
    08-31-2010 12:37 PM
    como ativar a janela do comando hatch:
    quando digito hatch no prompt de comando em vez de aparecer a janela de propriedades da hachuria aprece a seguinte linha de comando: Pick internal point or [Select objects/ seTtings], alguem sabe como altero o comando para aparecer a janela direto?
    Use texto sem formatação.
    *Expert Elite*
    f_santana
    Envios: 286
    Re: comando Hatch
    09-02-2010 02:28 PM em resposta a: leandro.cardoso
    qual a sua versão do programa?
    voce já verificou se não esta acessando o comando atravez do -HATCH
    outra coisa no AutoCAD 2011, na opção 2D Drafitin... o quadro de dialogo foi substituido por uma paleta no menu superior
    Obs.:
    - Não se esqueça de marcar a resposta que resolveu o seu problema como solução, isso ajuda os outros usuários em suas buscas;
    - Sempre utilize a ferramenta de pesquisa do fórum, a sua duvida já pode estar respondida.
    Arq. Fábio Santana
    CAD/BIM Manager
    http://fdscon.wordpress.com/
    Member
    Envios: 5
    Re: comando Hatch
    10-06-2010 12:54 PM em resposta a: leandro.cardoso
    Na realidade estou com o mesmo problema, uso o comando Bhatch e naum aparece a tabela na tela. Qdo coloco o comando inteiro ele funciona, mas qdo coloco o atalho "BH" ele só funciona no prompt. Agora também está acontecendo com o Purge.
    Em tempo, não uso o acad.pgp, e minha versão do Autocad é 2009. Abaixo algumas linhas de comando Lisp.
    (Defun c:smileytongue:U () (Command ".Purge"))
    (DEFUN C:BH () (COMMAND ".Bhatch"))
    (DEFUN C:MP () (COMMAND ".MATCHPROP"))
    (DEFUN C:smileyvery-happy:D () (COMMAND ".Classiclayer"))
    (DEFUN C:UE () (COMMAND "UCS" "E" "PAUSE" ""))
    (Defun c:C () (Command ".Change"))
    (Defun c:F () (Command ".Fillet"))
    (Defun c:A () (Command ".Array"))
    (Defun c:AT () (Command ".ATTDEF" ""))
    (Defun c:B () (Command ".Break"))
    (Defun c:TR () (Command ".Trim" "C"))
    (Defun c:TW () (Command ".Trim" "W"))
    (Defun c:MI () (SETVAR "MIRRTEXT" 0) (Command ".Mirror"))
    (Defun c:smileytongue:O () (Command ".Polygon"))
    (Defun c:RT () (Command ".Rectang"))
    (Defun c:smileyfrustrated:Y () (Command ".Style"))
    (Defun c:smileysurprised: () (Command ".Offset"))
    (Defun c:L () (Command ".Line"))
    (Defun c:LC () (Command ".Line" "CEN"))
    (Defun c:LE () (Command ".Line" "END"))
    (Defun c:LI () (Command ".Line" "INT"))
    (Defun c:LM () (Command ".Line" "MID"))
    (Defun c:LN () (Command ".Line" "NEA"))
    (Defun c:LQ () (Command ".Line" "QUA"))
    (Defun c:I () (Command ".Insert"))
    (Defun c:smileyfrustrated:T () (Command ".Stretch" "C"))
    (Defun c:Z () (Command ".Zoom"))
    (Defun c:ZA () (Command ".Zoom" "A"))
    (Defun c:ZP () (Command ".Zoom" "P"))
    (Defun c:ZW () (Command ".Zoom" "W"))
    (Defun c:ZV () (Command ".Zoom" "V"))
    (Defun c:smileyvery-happy:T () (Command ".Dtext"))
    (Defun c:T () (Command ".Text"))
    (Defun c:R () (Command ".Rotate"))
    (Defun c:CI () (Command ".Circle"))
    (Defun c:CV () (Command ".Change" PAUSE "" "Properties" "LTYPE" "HIDDEN" "PROPERTIES" "COLOR" "BLUE" ""))
    (Defun c:smileyvery-happy:L () (Command ".dimlinear"))
    (Defun c:45 () (Command ".UCS" "Z" "45" ""))
    *Expert Elite*
    f_santana
    Envios: 286
    Re: comando Hatch
    10-06-2010 01:40 PM em resposta a: leandro.cardoso
    então, voce esta chamando um comando com interface em quadro de dialogo atravez de uma programação Lisp
    isso não funciona.
    voce já tentou editar o arquivo ACAD.PGP para que criar estes atalhos
    atentando que na versão 2011 este quadro por definição só aparece no WorkSpace Classico
    Obs.:
    Arq. Fábio Santana
    CAD/BIM Manager
    Member
    Envios: 5
    Re: comando Hatch
    10-20-2010 04:32 PM em resposta a: leandro.cardoso
    Olá,
        esse comando estava funcionando normalmente, não sei se mexii em algum lugar aqui e agora não aparece a caixa de diálogo, e pior, agora o Purge também só aparece na linha de comando rsrsrsrsrsr.
           Já tentei o acad.pgp, mas naum obtive sucesso.
                             desde já agradeço a atenção
