Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
cad travou. não abria. depois tentei reinstalar. Problema no Directx
6 RESPOSTAS 6
Responder
Mensagem 1 de 7
euller.monteiro
1417 Exibições, 6 Respostas
Caros.
Estou com um baita problema, não consegui resolver....
fui infectado por Recycler e Autorun, consegui me livrar das pragas, usando o Rijack's e após desligar o windows explorer e atravéz do DOS, matei o que restava das pragsa....
Más dai em diante o autocad parou de funcionar... e eu não havia feito ponto de restauração antes de usar o Rijaks, o cad deu um problema, inicava, más na hora que parecia que ia abrir, (até começava à abrir a tela de trabalho), más desligava o cad...
Após diagnosticar que faltar um arquivo directx tentei reinstalar, não cosnegui, então desinstalei o autocad, e tentei reinstalar... não aceitava, dava alguns erros (dei uns prints mostrando os erros... ) por falta do directx, tentei de tudo quanto forma reinstalar o tal, mãs dá erro de instalação....
Ao passar a ferramenta de diagnóstico do windows para verificar problemas e a versão do directx, (dxdiag, no prompt de comando do iniciar tarefas...) acusa que a vesão está atualizada (versão 11,0) e que não á problemas.... más contudo não instala....
Alguem tem alguma solução?
Att:
Euller
6 RESPOSTAS 6
Mensagem 2 de 7
em resposta a: euller.monteiro
http://www.baixaki.com.br/download/directx-end-user-runtime-web-installer.htm
Tenta instalar esse Directx
1º Desistala tudo referente ao AutoCAD incluindo as bibliotecas.
2º Instale o Directx q segue o link
3ºInstale o AutoCAD
Uma dica deixa o Firewall desativado enquanto ocorre a instalação.
Mensagem 3 de 7
euller.monteiro
em resposta a: Anonymous
Vou tentar novamente, eu já tentei reinstalar tanto a versão 9.0 quanto as mais recentes do directx, e direto do site da microsoft... deu erro de instalação desta porcaria (o mais porreta é que o Draft Shgth não tá nem ài pro directx, está funcionado normalmente... se ele estivesse mais avançado nas suas ferramentas, abandonaria o autocad, que além de caro, sempre dá um problema, o Draft Shgth roda sem problemas...
Sempre o Autocad arruma um fatal Error maluco, e do nada, ou então trava ou dá algum erro louco...   Más isto está proximo de acabar, ou a Autodesk começa à levar à sério seus clientes ou os outros Softer's vão engolir ela... inclusive os FRee!!!
Tô revoltado, com trabalho da faculdade pra tentregar pra quinta allem de trabalho normal do dia-a-dia e esta porcaria de inconveniênte....
Mensagem 4 de 7
Amigo...  Não deu, ocorreu algum erro... outro problema... pois além dos varios problemas que temos que enfrentar com o AutoCad, temos ainda os erros e Bugs do Ruindows....  Juntando os dois softer's o projetista vai à loucura, ainda mais quando eles dão problemas juntos e na semana que nenhum problema poderia acontecer.... é de matar...
Mensagem 5 de 7
Qual foi o erro que ocorreu ? foi mesmo erro do Directx? ou foi outro erro ?
Mensagem 6 de 7
euller.monteiro
Amigo Wesley,
Como postei àcima nas fotos... aparenta um problema entre o Autocad e o Directx, algura quem dos dois softer's está com problema eu não tenho como afirmar. pois apóes fazer o diagnóstico com o dxdiag no prompt do inicalizar do windows, ele informa após testar a versão e seu funcionamento que está tudo correto, más sempre ao tentar instalar o autocad dá erro, conforme aparece nas fotos...
Mensagem 7 de 7
f_santana
acredito que você durante a "remoção manual" do vírus apagou algo que não devia
existem alguns arquivos AUTORUN.INF em todo sistema operacional Windows e ele não deve ser apagado e outros dentro de alguns programas... (assim como AUTORUN.DLL)
também existe um pasta RECYCLER que é onde ficam salvos os arquivos deletados e esta não deve ser pagada.
pelo conversa que estou acompanhando agora, você precisa recuperar o seu sistema operacional.
você tem o seu DVD do Windows, coloca ele no seu drive e reinicia o computador e segue as instruções para reparo de sistema.
CUIDADO PARA NÂO ENTRAR NA OPÇÃO ERRADA E FORMATAR O HD NO PROCESSO
caso não esteja confiante de fazer a operação sozinho consulte um técnico ou o departamento de TI do seu escritório
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
