Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Trim de Cotas (Trim dimensions)
2 RESPOSTAS 2
Responder
Mensagem 1 de 3
1662 Exibições, 2 Respostas
Boas
este vai ser o meu primeiro post na secção portuguesa dos grupos de discussão , vou colocar aqui o que coloqui na secção inglesa pois aqui talvez me faça explicar melhor.
vamos nessa o que eu pretendo é fazer trim às linhas de chamada das cotas , utilizando o extrim ou então quando muito utilizando o trim e fence , pois actualmente o autocad 2010 só permite fazer isso se se picar a uma e uma as linhas de chamada e isso como podem calcular é um processo muito moroso .
eu utilizo este processo para fazer pro exemplo o que é mostrado neste vídeo:
http://sharingmatrix.com/file/3727574/dimensoesacad2006.avi
aqui podem ver no youtube: http://www.youtube.com/watch?v=LezWeH7O9m4
isso é o que eu pretendia fazer tambem no autocad /civil etc 2010 o video acima foi feito no LDD 2006
agora aqui fica o vídeo feito no civil3d 2010
http://sharingmatrix.com/file/3727576/dimensoescivil3d2010.avi
aqui no youtube: http://www.youtube.com/watch?v=9TOjfe2duQ8
alguém me pode ajudar nisso , é alguma variável que se tem que configurar , ou então dá para fazer algum lisp para passar por cima disto ?
desde já agradeço
Eliseu Perdigão
2 RESPOSTAS 2
Mensagem 2 de 3
gphanauer
em resposta a: Anonymous
Não sei se entendi bem, mas há alguns anos atrás usei algo parecido para ajustar a posição da linha de chamada da cota.
Tente a rotina em lisp que anexei. Assim como esta tem aos monte na internet, coisa do passado.
Você seleciona as cotas e então indica o ponto de corte. Cotas verticais e horizontais podem ser selecionadas ao mesmo tempo e terão a linha de chamada ajustada para o ponte de corte indicado.
Achava que ajustar linha de chamada de cotas era coisa do passado. Não uso mais isso, mas é sempre bom ver alguém procurando soluções para os problemas que tem.
Genésio Paulo Hanauer
Mensagem 3 de 3
agradeço a rotina e irei experimenta-la no autocad2010 a ver como fica, no entanto o meu post era para ver se se descobria o que se passa no 2010 que não deixa utilizar o comando extrim ou o método de selecção crossing ou fence para selecionar as cotas a cortar.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
