Oi gente,
Meu problema é que tenho um arquivo com 32.098 KB ele esta muito pesado e toda hora fica travando, já dei Purger e mesmo assim ele continua com esse tamanho, se tive como me ajudar eu agradeço ! E o arquivo tem varios blocos!
tenta copiar para um novo arquivo somente a informação que voce realmente precisa.
se não resolver, verifique se não tem HATCHs explodidos ou "coisa" que poderiam ser blocos e não são.
eventualmente voce pode utilizar o comando OVERKILL para apagar linhas iguais sobrepostas
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
oi adriaa,
faz o seguinte usa o comando wblock ele limpa todo arquivo retirando tudo que não estar atilizando.
MODO DE USAR: DIGITA W NA LINHA DE COMANDO PRECIONA ENTER E SELECIONA SO DESENHO DE VC DESEJA UTILIZAR, INDICA O CAMINHO ONDE ELE SERA SALVO E ASSIM ELE VAI GERAR UM NOVO ARQUIVO COM TAMANHO MENOR.
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
