AutoCAD - Português
Responder
New Member
EDMPROJ
Envios: 2
Mensagem 1 de 2 (61 Exibições)
ScriptPro
61 Exibições, 1 Respostas
06-09-2011 08:07 AM
Olá, Alguem sabe se tem a versão do ScriptPro para o AutoCAD 2012? Até a versão 2008 eu conseguia usar, a partir dessa versão não foi mais possivel! Agora só consigo rodar um script para cada desenho, sendo que antes rodava o mesmo script para vários desenhos. Grata.
ADN Support Specialist
augusto.goncalves
Envios: 309
Mensagem 2 de 2 (52 Exibições)
Re: ScriptPro
06-10-2011 07:21 AM em resposta a: EDMPROJ
Olá,
Esta ferramente deveria funcionar para todas as versões, veja em http://labs.autodesk.com/utilities/ADN_plugins/catalog/ ou em http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2009/04/autocad-scriptpro-updated-for-autocad-2010.html
Me parece que seu AutoCAD está em modo SDI...para verificar digite o comando SDI no AutoCAD, isso permitirá mudar o valor desta variável, certifique-se que está como 0
Espero que ajude,
Augusto Goncalves
Autodesk Developer Network
Augusto Goncalves
You are not logged in.
Faça login no seu perfil de acesso para perguntar e responder questões, compartilhar ideias e muito mais. Não se inscreveu ainda? Registrar
Comunicados
Pergunte a Comunidade
