Bom dia,
gostaria de saber se há alguma forma no autocad para mac 2013 de salvar como autocad 2007 sempre q for automático, pois mesmo no início se eu salvar como 2007, automaticamente ele salva como 2013.
Assim como tem no autocad para PC.
Espero resposta assim que possível.
Grata!
Solucionado! Ir para Solução.
Solucionado por hmsilva. Ir para Solução.
verifique se existe esta possibilidade dentro do OPTIONS > OPEN & SAVE
não recomendo fazer isso porque esta operação ao longo do projeto acumula muitos erros de conversão.
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Olá bom dia,
no autocad para mac ñ existe essa opção, pelo menos ñ achei.
Mas se souber de mais algo, pode responder.
Grata!
Digite esse comando no AutoCAD:
(setenv "DefaultFormatForSave" "36")
Substitua o "36" pelos exemplos abaixo para deixar como padrão os formatos abaixo ao salvar:
1 - AutoCAD R12 DXF
12 - AutoCAD 2000 DWG
13 - AutoCAD 2000 DXF
24 - AutoCAD 2004 DWG
25 - AutoCAD 2004 DXF
36 - AutoCAD 2007 DWG
37 - AutoCAD 2007 DXF
48 - AutoCAD 2010 DWG
49 - AutoCAD 2010 DXF
50 - AutoCAD 2010 DWT
60 - AutoCAD 2013 DWG
61 - AutoCAD 2013 DXF
62 - AutoCAD 2013 DWT
funcionou no meu...
Eu digitei o DefaultFormatForSave e deu como Unknown Command.
Ou seja, ñ funcionou. 😕
Procurei essas opçāo para o MAC e apartir de algumas instruçōes da internet acabei chegando no caminho é só digitar " SAVEURL(SAVE) + enter" vem a janela para selecionar a versāo desejada é só selecionar e salvar e pronto.
Mas para salvar dessa forma que vc explicou, precisa ser toda vez q for salvar um arquivo, certo?
Ele ñ seria padrão.
ElisaBC escreveu:
Olá Elisa,
eu não sou "especialista em Mac", mas vamos ver se consigo ajudar...
A dica que o Thyago Luz deu, é através de uma função de AutoLISP setenv ir modificar uma variavel de ambiente do AutoCAD, neste caso a "DefaultFormatForSave", que vai definir o formato padrão ao salvar.
Para a utilizar tens que escrever na linha de comandos do AutoCAD com a formatação que ele exemplificou, incluindo os parêntesis e as aspas
para ver o formato que está atualmente definido escreve
(getenv "DefaultFormatForSave")
e irás ter um retorno de um número ex. "48" que quererá dizer que neste momento o formato de save padrão seria o "AutoCAD 2010 DWG"
para modificar tens que escrever na linha de comandos, incluindo os parêntesis e as aspas
para ficar como formato padrão o "AutoCAD 2007 DWG"
Vê no post do Thyago a lista com os diferentes formatos.
Entretanto vou tentar saber se será possivel alterar o formato padrão no Mac sem se recorrer a AutoLISP.
Espero que ajude
Henrique
Ai graças, deu certo. Agora tenho que salvar todas as opções caso precise. Muito obrigada a todos que compartilharam sabedoria. 😉
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
