Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Salvar como
9 RESPOSTAS 9
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 10
2283 Exibições, 9 Respostas
Salvar como
Bom dia,
gostaria de saber se há alguma forma no autocad para mac 2013 de salvar como autocad 2007 sempre q for automático, pois mesmo no início se eu salvar como 2007, automaticamente ele salva como 2013.
Assim como tem no autocad para PC.
Espero resposta assim que possível.
Grata!
9 RESPOSTAS 9
Mensagem 2 de 10
f_santana
em resposta a: Anonymous
verifique se existe esta possibilidade dentro do OPTIONS > OPEN & SAVE
não recomendo fazer isso porque esta operação ao longo do projeto acumula muitos erros de conversão.
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 10
Olá bom dia,
no autocad para mac ñ existe essa opção, pelo menos ñ achei.
Mas se souber de mais algo, pode responder.
Grata!
Mensagem 4 de 10
Digite esse comando no AutoCAD:
(setenv "DefaultFormatForSave" "36")
Substitua o "36" pelos exemplos abaixo para deixar como padrão os formatos abaixo ao salvar:
1 - AutoCAD R12 DXF
12 - AutoCAD 2000 DWG
13 - AutoCAD 2000 DXF
24 - AutoCAD 2004 DWG
25 - AutoCAD 2004 DXF
36 - AutoCAD 2007 DWG
37 - AutoCAD 2007 DXF
48 - AutoCAD 2010 DWG
49 - AutoCAD 2010 DXF
50 - AutoCAD 2010 DWT
60 - AutoCAD 2013 DWG
61 - AutoCAD 2013 DXF
62 - AutoCAD 2013 DWT
funcionou no meu... Piscadela do Smiley
Mensagem 5 de 10
Eu digitei o DefaultFormatForSave e deu como Unknown Command.
Ou seja, ñ funcionou. 😕
Mensagem 6 de 10
Procurei essas opçāo para o MAC e apartir de algumas instruçōes da internet acabei chegando no caminho é só digitar " SAVEURL(SAVE) + enter" vem a janela para selecionar a versāo desejada é só selecionar e salvar e pronto.
Mensagem 7 de 10
Mas para salvar dessa forma que vc explicou, precisa ser toda vez q for salvar um arquivo, certo?
Ele ñ seria padrão.
Mensagem 8 de 10
hmsilva
ElisaBC escreveu:
Olá Elisa,
eu não sou "especialista em Mac", mas vamos ver se consigo ajudar...
A dica que o Thyago Luz deu, é através de uma função de AutoLISP setenv ir modificar uma variavel de ambiente do AutoCAD, neste caso a "DefaultFormatForSave", que vai definir o formato padrão ao salvar.
Para a utilizar tens que escrever na linha de comandos do AutoCAD com a formatação que ele exemplificou, incluindo os parêntesis e as aspas
para ver o formato que está atualmente definido escreve
(getenv "DefaultFormatForSave")
e irás ter um retorno de um número ex. "48" que quererá dizer que neste momento o formato de save padrão seria o "AutoCAD 2010 DWG"
para modificar tens que escrever na linha de comandos, incluindo os parêntesis e as aspas
para ficar como formato padrão o "AutoCAD 2007 DWG"
Vê no post do Thyago a lista com os diferentes formatos.
Entretanto vou tentar saber se será possivel alterar o formato padrão no Mac sem se recorrer a AutoLISP.
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 9 de 10
Não.
Digitando:
incluindo os parêntesis também fica fixo a forma de salvar no cad. no caso
36 é em dwg 2007
*T*hya*g*o *L*uz
Mensagem 10 de 10
Ai graças, deu certo. Agora tenho que salvar todas as opções caso precise. Muito obrigada a todos que compartilharam sabedoria. 😉
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
