Comunidade
AutoCAD - Português
Bem vindo ao Forum de AutoCAD da Autodesk. Compartilhe seu conhecimento, faça perguntas e explore os tópicos mais populares de AutoCAD.
cancelar
Mostrando resultados para
Mostrar  apenas  | Pesquisar então
Você quer dizer:
Saber onde é o inicio de uma linha
9 RESPOSTAS 9
SOLUCIONADO
Responder
Mensagem 1 de 10
511 Exibições, 9 Respostas
Senhores, preciso saber qual a direção de algumas linhas (Polyline). Se houver alguma forma de extrair qual o ponto inicial da linha já me ajuda muito.
Obrigado.
9 RESPOSTAS 9
Mensagem 2 de 10
f_santana
em resposta a: Anonymous
você selecionando a polyline e acessando o quadro MODIFY, vai ver a opção CORRENT VERTEX clicando nesta linha vai o AutoCAD vai mostrar para você todos os vértices da polyline.
agora, você precisa disso para que?
você pode capturar este vértice por programação AutoLISP também
Você achou uma postagem útil? Então fique à vontade para curtir essas postagens!
Sua pergunta obteve uma resposta que resolveu a duvida? Então clique no botão Aceitar Solução.
Fábio Santana
Architect | CAD/BIM Manager
Mensagem 3 de 10
em resposta a: f_santana
f_santana, obrigado. No quadro MODIFY não achei a opção CORRENT VERTEX (meu cad é o C3D 2012).
Eu trabalho com piloto automático e preciso desta informação para gerenciar linhas que vem do campo.
Eu ainda não sei trabalhar com AutoLisp.
Mensagem 4 de 10
f_santana
acho que me confundi
nas versões novas esta janela se chama PROPERTIES 😕
(CTRL+1)
desculpa
Fábio Santana
Mensagem 5 de 10
Muito obrigado f_santana, esta opção vai me ajudar. Vou estudar um pouco de AutoLisp para poder usar em várias linhas ao mesmo tempo. Abraço
Mensagem 6 de 10
hmsilva
DiegoTeixeira escreveu:
Diego,
apenas um conselho,
para conseguires elementos de uma polilinha vê as funções Vlax-curve-xxx, apenas necessitas de fornecer ao código o ename da entidade, no caso de uma (ssget) apenas o (ssname) é suficiente, não necessitas de transformar cada entidade num vla-objecto para utilizar estas funções...
exemplo para o ponto de origem
(vlax-curve-getstartpoint ObjectEname)
Espero que ajude
Henrique
Mensagem 7 de 10
em resposta a: hmsilva
Henrique, obrigado. vou pesquisar essas funções. Não quero fugir do tópico, mas você possui ou sabe onde posso encontrar algum material sobre lisp para iniciante?
Mensagem 8 de 10
hmsilva
Diego,
google -> Afralisp (mt bom)
no Autocad
command: Vlide (abre o editor de vlisp)
e o Help tem muita matéria
EDIT:
e claro aqui nos forums...
Henrique
Mensagem 9 de 10
Obrigado Henrique!
Mensagem 10 de 10
hmsilva
Diego, é sempre um prazer poder ajudar!
Henrique
Não encontrou o que está procurando? Pergunte à comunidade ou compartilhe seu conhecimento.
Postar nos fóruns
