- Marcar como novo
- Favorito
- Inscrever-se
- Emudecer
- Inscrever-se no RSS Feed
- Realçar
- Imprimir
- Relatório
Seria possível algum instrutor de Autocad 2007 resolver as questões abaixo, que caíram na prova de um concurso?
QUESTÃO 1
Blocos facilitam o processo de criação e manutenção de projetos, principalmente se os desenhos tiverem formas padrão repetidas. Com relação aos comandos que são utilizados quando se deseja trabalhar com blocos, podemos afirmar que:
(A) o comando INSERT é o único a criar instâncias de blocos.
(B) o comando BASE cria um suporte para a inserção do bloco.
(C) o comando XREF cria um bloco e o armazena dentro do desenho
(D) o comando X CLIP permite recortar um arquivo de referência externa
(E) o comando WBLOCK cria apenas uma referência para o arquivo que contem o símbolo.
QUESTÃO 2
Os espaços de desenho do AutoCAD são o Model Space e o Paper Space. Uma planta arquitetônica, como qualquer outro objeto, deve ser criada utilizando-se layers diferenciados para cada tipo de elemento representado, identificando o tipo de linha e espessura do traço. A esse respeito, assinale a afirmativa correta.
(A) As cores definidas para cada layer, no Model Space, correspondem a espessuras diferentes de penas na plotagem do objeto.
(B) As espessuras das linhas aparecem tanto no Model Space como nas pastas Layout do Paper Space.
(C) O projeto com múltiplas vistas e escalas pode ser definido no Model Space.
(D) Os objetos criados no Model Space podem sempre ser manipulados no Paper Space.
(E) O Paper Space é o espaço de trabalho onde os arquivos de desenho são criados.
QUESTÃO 3
Considerando-se os comandos do AutoCAD: strech, scale, lengthen, trim e extend, que permitem modificar a geometria de objetos, assinale a airmativa correta:
(A) O comando strech permite que os objetos selecionados tenham suas posições modificadas, inclusive as terminações dos objetos, esticando ou encurtando as dimensões conforme o necessário.
(B) O comando scale modifica todas as dimensões do projeto, inclusive as suas proporções.
(C) O comando trim apara ou estende objetos, um em relação a outro, ajustando o comprimento ou eliminando parcialmente trechos.
(D) Os comandos fillet e extend aparam ou estendem objetos, um em relação a outro, ajustando o seu comprimento ou eliminando parcialmente trechos.
(E) O comando lengthen modifica as medidas lineares e a área do projeto.
abs
Solucionado! Ir para Solução.
